早春瓜菜种子采用种子发芽室催芽播种, 是近年来菜农为防止早春低温烂种和提高育苗成活率的一项创新举措。种子发芽室能为种子发芽创建一个最佳的环境,在农业实验中有比较大的运用,该款一起在近年来有比较大的发展,参考《智能人工气候室的发展方向和调控》
一、种子发芽室在种子催芽中的应用效果种子发芽室又称种子发芽箱。利用种子发芽室为瓜菜种子提供保温催芽, 既解决了早春低温下播种难发芽的技术问题, 又提高了育苗的质量。种子发芽室催出的种子胚芽(实际上是种子的胚根), 一是无病虫害;二是抗病力强,幼苗免疫能力提高; 三是能缩短种子的出芽时间, 速度快; 四是芽苗素质好,发芽成活率高;五是通过种子发芽室催芽的种子播后出苗快, 成苗率和成活率也高。
二、种子发芽室的催芽技术:种子发芽室种子催芽的第一道关口就是种子浸种, 浸种时间的长短和吸水量的好坏是催芽成功的关键。
1.浸种方法。采用药液温汤浸种, 可用40%福尔马林100 倍液浸种,或用高锰酸钾1 克兑2.5公斤温水浸种3~5 小时, 但药液浸种后一定要用清水淘洗干净再进行催芽。浸种时间为:西瓜、黄瓜、南瓜、甜玉米为4~5 小时,丝瓜、西葫芦5~6 小时,冬瓜6~7 小时,瓠子、苦瓜12~15 小时,番茄、辣椒、茄子8~10 小时。种子发芽室催芽的种子浸泡时间不宜太长, 否则,种子水分过多会对发芽势有影响。
2.除液搓种。浸泡后的种子一般水膜比较重, 特别是瓜果类的种子黏液更严重。除了要用温水淘洗干净外, 还必须用干布揉搓掉种子上附着的水膜和黏液,尽量使种子表面不湿润、不带黏液。黏液不但会影响种子的通气度,还有抑制种子发芽的有害物质,在催芽过程中处理不好还会带有一种气味。除液搓种,有利于提高种子发芽率和整齐度。
3.包种上箱。搓种除液后,用“干湿布(用温水洗净拧干水分的布)”将种子包好,也可用纱布做成种子催芽袋(浸湿拧干),用橡皮筋将袋口扎紧,然后放在塑料方便袋内轻卷,防止湿布上的水分在箱室里散失蒸发,导致种子干燥后不能发芽, 但要注意每8~10 小时打开塑料方便袋观看一次,以便散热增气。这种方法可使种子发芽室内容纳较多的种子。种量少时可将湿布包的种子放在催芽盒中或盘中进行,不需包塑料袋。
4.放种、调包。种子发芽室内的温度也略有差异, 即上层温度高下层温度低, 如果同一箱内放不同的种子催芽, 应将发芽慢的种子放在顶层,如苦瓜、瓠子、冬瓜、竹叶菜、辣椒、番茄、茄子等,如果是同一品种,数量又较多,就要在每隔12 小时左右相互上、下调包,以保证种芽能同时出箱育苗。
三、种子发芽室催芽技术应注意的几个事项
1.变温处理。种子进箱时温度采用20~25℃, 第二天25~30℃,第三天28~32℃,第4~5 天又降至25~28℃。
2.抢冷尾暖头播种。种子发芽室虽然能提早催芽播种, 但不能育苗太早,应在2 月下旬适时催芽,抢暖头播种。
3.分批选芽。不同作物的种子,其发芽势都不一样, 发芽势强的比发芽势弱的前后相隔2~3 天,如果前期不分别拣芽(胚根),待后边种子出芽(胚根)时,前头的芽根已过长、无法播种。所以,对这类芽势强弱不同的品种要分别拣芽、分批播种。
4.芽(根)长短要适度。应当注意,只有芽(根)长短适中,育苗效果才好。一般芽(根)长以0.5~1厘米为宜,这样不但出苗快而早,抗寒力也强,而且成苗率高,生长速度快。但长芽(根)播种费工,易损伤芽(根)尖,所以播种工作要细致, 塑料营养钵育苗要用手指打穴洞播种。刚破壳的种子虽然播种简便, 只要在营养钵上插入即可,但出苗期要迟3~4 天,如果遇上长期低温阴雨连绵天, 则要迟4~7 天。实践证明,蜜本南瓜1厘米长的芽(根)通过3~5 天10~12℃的低温处理,出苗率较好;而破壳种不但迟出苗4~5 天, 还有相当一部分死苗(烂种)。甜玉米催芽播种(12~15℃) 出苗率达95%~98%,不催芽播种只有50%~70%, 出苗时间还晚8~10 天,说明催芽播种后种苗有较好的抗寒性。此外,对发芽势好的和弱的要分厢播种,以便于管理。
5.合理利用箱室。种子箱室内不宜放太多的种子, 特别是用塑料裹着的种子。如存放过多,胶袋离加热管太近或紧挨着, 当电热丝在管内启动加热时, 塑料袋受热后易烤焦起火, 不但会烧坏种子,连设备也容易烧坏,甚至引起火灾,得不偿失。 |
