时序分析/约束——Xilinx时钟资源 & ISE时序分析器
1. Xilinx 时钟资源
xilinx 时钟资源分为两种:全局时钟和第二全局时钟。
1. 全局时钟资源
Xilinx全局时钟采用全铜工艺实现,并设计了专用时钟缓冲与驱动结构,可以到达芯片内部任何一个逻辑单元,包括CLB、I/O引脚、内嵌RAM、硬核乘法器等,而且时延和抖动都很小。对FPGA设计而言,全局时钟是最简单最可预测的时钟,最好的时钟方案是:由专用的全局时钟输入引脚驱动单个全局时钟,并用后者去控制设计中的每个触发器。全局时钟资源是专用布线资源,存在与全铜布线层上,使用全局时钟资源不影响芯片的其他布线资源,因此在可以使用全局时钟的时候尽可能使用。
目前,主流芯片都集成了专用时钟资源、时钟管理模块(DCM)。以Virtex 5 为例,含有6个CMTs(ClockManagement Tiles),每个CMTs包含2个DCM和一个PLL,1个DCM内包含2个DLL和一个PLL。
全局时钟资源需要通过原语(Primitives)调用,常见的时钟原语有:
IBUFG:  Single-ended Input GlobalClock Buffer
IBUFGDS:  Differential InputGlobal Clock Buffer
BUFG:  Global Clock Buffer
BUFGCE:  Global Clock Buffer w/Enable
DCM:  DCM_ADV   DCM_BASE
这些原语的使用在Language Templates都有示例,在userguide(v5对应为UG190)里也有详细说明。常用组合:
  • IBUFG / IBUFGDS + BUFG最基本的时钟使用方法。当信号从全局时钟引脚输入时,无论是否为时钟信号,都必须使用IBUFG/IBUFGDS;反之,如果使用了IBUFG/IBUFGDS,则信号必须从全局时钟引脚输入,否则布局布线会报错。IBUFG/IBUFGDS的输入只与芯片的专用全局时钟输入引脚有物理连接,与普通的I/O和其他内部CLB没有物理连接,所以后面要加BUFG。
  • LOGIC + BUFGBUFG不仅可以驱动IBUFG的输出,还可以驱动普通信号(非时钟信号)的输出。当某个信号(时钟、使能、快速路径)的扇出非常大,要求抖动延迟最小时,可以使用BUFG驱动该信号,使该信号利用全局时钟资源。注意:普通I/O信号或片内信号进入BUFG到从BUFG输出,有大约10ns的固定时延,但是BUFG到片内所有单元的延时可以忽略为0ns。
  • IBUFG / IBUFGDS + DCM + BUFG更加灵活的控制时钟信号。通过DCM可以对时钟进行同步、移相、分频和倍频,而且可以使全局时钟的输出没有抖动延迟。
    使用全局时钟资源可以直接用原语例化,也可以使用IP核。仔细观察了一下IP核产生的源文件,发现IP核生成的就是这3个原语的组合
    [plain] viewplaincopy& ISE时序分析器【转】" height="12" width="12">& ISE时序分析器【转】" height="12" width="12">
    • module DCM_100M(CLKIN_IN,
    •                 RST_IN,
    •                 CLKIN_IBUFG_OUT,
    •                 CLK0_OUT,
    •                 CLK2X_OUT,
    •                 LOCKED_OUT);
    •     input CLKIN_IN;
    •     input RST_IN;
    •    output CLKIN_IBUFG_OUT;
    •    output CLK0_OUT;
    •    output CLK2X_OUT;
    •    output LOCKED_OUT;
    •    wire CLKFB_IN;
    •    wire CLKIN_IBUFG;
    •    wire CLK0_BUF;
    •    wire CLK2X_BUF;
    •    wire GND_BIT;
    •    wire [6:0] GND_BUS_7;
    •    wire [15:0] GND_BUS_16;
继承事业,薪火相传
