[分享]最新飞思卡尔8位微处理器68HC908JW32
飞思卡尔68HC908JW32是低成本、高性能的M68HC08系列8位微控制器单元(MCU)的中的一个型号。该系列的所有MCU均采用增强型M68HC08中央处理器单元(CPU08),它们提供不同的模块、不同的存储器大小和类型,以及不同的封装类型。
68HC908JW32的特性:
通用串行总线(USB) 2.0全速功能:
- 12 Mbps 的数据速率
- 内置3.3 V稳压器
- 端点0带有8字节的发送缓冲和8字节的接收缓冲
- 端点1-4共享64 字节的端点缓冲
高性能的M68HC08体系结构
与M6805、M146805和 M68HC05系列完全向上兼容的目标代码
最大的内部总线频率:
- 在3.5-5V的工作电压下,总线频率可达8MHz
振荡器:
- 4-MHZ 的晶振时钟输入,具有32MHz的内部锁相环
- 88 KHz的内部RC振荡器,用于基本时钟唤醒功能
32,768字节的用户程序闪存,具有加密功能
1,024 字节的片上RAM
29个通用输入/输出(I/O)端口:
- 8个带内部上拉的键盘中断
- 3个引脚可直接驱动LED
- 2个引脚有10mA 电流驱动能力,可用于PS/2连接
16位的双通道定时器接口模块(TIM),每个通道都可选作输入捕捉、输出比较或PWM功能,并带有外部时钟输入选项
基本时钟模块
PS/2时钟发生器模块
串行外设接口模块(SPI)
低功耗设计(具有停止和等待模式的全静态模式)
若您欲知更多飞思卡尔68HC908JW32单芯片信息, 请访问:http://www.freescale.com.cn/products/microcontrollers_68HC908JW32.asp |
楼主你好,请教个jw32的USB 问题:suspend时设备(mouse)在进入stop mode后使用KBI唤醒mouse,然后准备remote wakeup PC,然而在这一关节(remote wakeup PC)却除了问题,程序如下:
USB_Wakeup:
bclr b_SUSPEND, USB_Status ;Clear Suspend State
jsr SetLEDBlue
jsr PLL_Start ;Start PLL
; jsr USB_EN
jsr SetLEDTwoColour
bset b_USBCLKEN, USBCR ;Enable USB Clock
; bset b_USBEN, USBCR
bset b_RESUME, USBCR ;Enable Remote wakeup
jsr Handle_USB_RESUME ;External Handler
rts
发现无法完成PLL_Start,可是这个函数在开始初始化时ok的,在resume 中使用也是OK的,不知问什么在这里就掰了??急求帮助!!! |
搞了一天,终于找到原因了!configure1 中我没有选择STOP_XCLKEN,导致唤醒后osc难以启动稳定,致使PLL不能够锁相!一天就被困在这里,看来还是要仔细看datasheet。; ) |
你好!
我们的一个项目,原先用MOTOROLA MC68HC908SR12控制,能否用JW32替代
作用:做一个可以充镉镍电池,氢镍电池,锂电池的智能充电机。需要A/D采集电流、电压等,需要PWM控制直流输出电平高低,输出电流大小,还有键盘、显示等。
寻求高手合作,方式多样,可面谈。(最好在北京)
010-51616211-838黄进安
hjanhw@sina.com |
JW32的主要特点是支持USB2.0全速通讯。飞思卡尔有一个用QT/QY系列MCU做的智能电池充电器的方案。 |
我对遇到的问题还有些疑惑,问为什么configure1 中我没有选择STOP_XCLKEN,STOP MODE 唤醒后PLL 启动那么难呢???datasheet上没有说不配置STOP_XCLKEN就不能PLL使能阿?奇怪的是问什么resume wakeup 就能够在STOP_XCLKEN不配置的情况下正常使能PLL呢?请斑竹及各位高手赐教!!! |
12 Mbps 的数据速率?这是USB1.1全速通讯速率吧 |
