TMS320C5000性能介绍-数字信号处理器(2)
TMS320C54x结构概述
'C54x由中央处理器CPU、存储器和片内外设组成,采用哈佛结构,有独立的程序空间、数据空间和I/O空间。图3是'C54x的内部硬件框图。
对所有的'C54x器件来说,图中下半部所示的中央处理单元(CPU)是通用的。
总线结构
一组程序总线(PAB、PB)和三组数据总线CAB、CB,DAB、DB,EAB、EB)将内部各部件联系起来。
![](http://news.eeworld.com.cn/pic/20060703/20060703024107.jpg) 图3 TMS320C54x内部硬件框图
PB- 程序总线,传送程序代码或存在程序空间的数据;
CB、DB、EB- 数据总线,连接CPU、数据地址产生逻辑、程序地址产生逻辑、片内外设及存储器等各部件;
CB和DB- 传送从存储器读出的数据,即“读”操作使用的数据总线;
EB-传送向存储器写入的数据,即"写"操作使用的数据总线;
PAB、CAB、DAB、EAB- 各对应的地址总线;
![](http://news.eeworld.com.cn/pic/20060703/20060703024139.jpg) 图4 ALU功能框图
中央处理单元(CPU)
ALU:算术逻辑运算单元
主要由40位ALU和两个40位累加器(ACCA和ACCB)组成,如图4所示。
ALU和两个累加器用来完成40位二进制补码的算术运算,也能完成布尔运算。当状态寄存储器ST1的C16位置1时,可做两个16位ALU,同时完成两个16位运算。
输入:
16位立即数;
来自数据存储器的16
位数;
来自暂存器T的16位
数;
来自数据存储器读出
的两个16位数;
来自数据存储器读出
的一个32位数;
来自累加器(A和B)
的40位数;
![](http://news.eeworld.com.cn/pic/20060703/20060703024204.jpg) 图5 桶形移位器功能框图
输出:ALU的40位输出被送往累加器A或B。
![](http://news.eeworld.com.cn/pic/20060703/20060703024230.jpg) 图6 乘/加模块功能方框图
桶形移位器:将输入数据左移0~31位或右移0~16位,经常用作数字定标、位提取、扩展算术和溢出保护等操作。 输入40位:来自累加器或经DB、CB的 数据存储器;
输出40位:连到ALU或经EB连到数据存储器;
所移位数由指令中移位字段、ST1的ASM字段或T寄存器指定移位位数决定。
图7 比较、选择与保存单元(CSSU)功能框图
乘/加模块:由乘法器、加法器、输入数据的符号控制逻辑、小数控制逻辑、零检测、舍入、溢出/饱和逻辑和16位暂存寄存器T等组成。乘法器和ALU在一个指令周期内共同完成(17 17补码)乘/加(40位)运算,且可并行地作ALU运算,这些功能可用来做Euclidean距离及LMS滤波等复杂运算。乘/加模块功能方框图如图6所示。
比较、选择与保存单元(CSSU):可以完成累加器的高位字和低位字之间的最大值比较(CMPS指令)。另一功能是利用优化的片内硬件资源完成数据通信、模式识别等领域中经常用到的Viterbi蝶形运算。
![](http://news.eeworld.com.cn/pic/20060703/20060703024319.jpg) 图8 指数编码器
指数编码器:用于支持单周期指令EXP的专用硬件,如图8所示。
累加器中数值的指数值,以二进制补码形式(-8~31)存放于暂存器T中;
CPU状态和控制寄存器:
'C54x共有3个16位状态和控制寄存器(PMST、ST0、ST1)它们都是存储器映象寄存器,可以方便地写入数据、或由数据存储器对它们加载。
内部存储器
·'C54x的存储器分为三个可独立选择的空间:程序空间、数据空间和I/O空间;
·'C54x的片内存储器包括ROM和RAM,其中RAM又可分为SARAM和DARAM:SARAM为单寻址寄存储器,DARAM为双寻址寄存储器(一周期内可以访问两次)。
ROM一般配置成程序存储空间,用于存放要执行的指令、系数表等固定操作数。也可以部分地安排到数据存储空间,由PMST的状态位 和DROM决定;RAM 一般安排到数据存储空间,存放执行指令所要用的数据。但也可以安排到程序空间,由PMST的状态位OVLY决定。不同'C54x系列内部存储器配置各不相同。
'C54x的寻址方式
TMS320C54x的指令可能含有1个存储器操作数(指令说明中用Smem表示),也可能有2个存储器操作数(指令说明中用Xmem、Ymem表示),分别称为单存储器操作数和双存储器操作数。单存储器操作数有7种寻址方式,它们是:
立即寻址: 操作数(常数)含在指
令中;
绝对寻址: 指令中含有操作数
的16位地址;
累加器寻址: 操作数地址在累加器
中(A);
直接寻址: 指令中含有操作数
地址的低7 位;
间接寻址: 操作数的地址在辅
助寄存器中,支持倒
位序寻址、循环寻址
等功能;
存储器映像的寄存器寻址:
访问存储器映像寄存器,
又不影响DP或SP;
堆栈寻址: 访问堆栈;
双存储器操作数支持一些特殊指令:
如MAC、FIR等复杂
指令。
'C54x的六级指令流水线 |
