甚至温度较高
甚至温度较高
(三)触摸 用手触模空调器有关部位,感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障的性质与部位。如正常情况下.干燥过滤器表面温度应比环境温度高一些,若温度很低且出现凝露,则可能是干燥过滤器堵塞,造成制冷剂在受阻处节流降温,又如在运行中压缩机排气管应烫手,若不热甚至发凉,则可能是制冷剂快漏光了。
(二)倾听 倾听空调器运行中的各种声音.区分运行的正常噪声和故障噪声,是故障诊断的常用方法。如风扇叶片触碰它物,会产生强烈的撞击声;电机通电不转动.会产生尖锐的怪叫声;毛细管受阻,会听到轻微的“丝丝”芦,若完全堵死.则蒸发器进口处就一点声音也听不到。
(四)检测 为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能、参数和状态。如要准确判定空调器是否有制冷剂泄漏或泄漏的程度,可用卤素检漏灯或电子检漏仪等检测;要断定电容是否失效,可用万用表的高阻档(×10k)检测。 观察、倾听、触摸、检测等检查手段所获的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障现象。因此,对局部因素要进行综合比较、分析,北京长虹空调维修电话。从而全面而准确地断定故障的性质与部位。例如,制冷系统发生泄漏或堵塞,都会引起制冷系统压力不正常,造成制冷 (制热)量下降。但泄漏必然会引起制冷剂不足,使高压和低压的压力都降低;而堵塞若发生在高压部分,则会出现高压升高、低压降低的现象。因此,可根据故障现象加以区别、判断是漏还是堵。
长虹空调,维修分析四要素
资料来源;北京长虹空调售后电话http://changhong01.blog.sohu.com/
(一)观察 仔细观察空调器各部位、部件的情况。有时空调器出现异常现象,并非什么故障,如设定温度等于或超过室温,开机后空调器不制冷,只要特设定温度调低,空调器器就制冷了;又如正常情况下,空调器的蒸发器盘管及其翅片凝露应是均匀的,如果蒸发器某部分盘管不凝露。或凝露少,甚至温度较高,可能是制冷管道阻塞或混入空气;再如,在制冷管道的接头处若出现油迹,则这个地方很可能制冷剂泄漏。
电阻0.80/100个 电容1.60/100/个
电子元器件 零售 散卖 万能板 覆铜板专卖  免费送:IC贴片转接板
每次20片免费送,价值30元 只要在立创商城www.jLc-shop.com/T消费满1元即送                      QQ1120925273
电子元器件样品零售 万能板(嘉立创)特价专卖  www.jlc-shop.com/t
