让同步整流器更环保
为了达到 Climate Savers? Computing 及 80 PLUS?Platinum 高效率标准,电源供应设计人员已经在电源系统中将相移全桥式 DC/DC 搭配使用同步整流器 (FET) (图 1)。对于这些高效率应用而言,相移全桥式转换器是绝佳的选择,因为 DC/DC 功率级的主要 FET 可达到零电压切换。同步输出整流器 (QE 及 QF) 的效率高于二极体整流,因此更容易达到这些高效率标准。然而,在无负载的条件下,这些同步整流器所耗用的电源,会高于输出的标准整流二极体。若要符合无负载条件下的待机输入电源需求,关闭同步整流器,并使用同步 FET 的本体二极体,进行输出整流更为适合。本文将介绍可根据转换器输入电源,开关相移全桥式转换器同步整流器的简易电路。
图 1 显示含同步整流器 (QE 及 QF) 的峰值电流模式, DC/DC 相移全桥式转换器功能示意图。一般而言,FET QA 至 QF 是以闸极驱动器/缓冲级加以驱动,QA 至 QD 形成的 H 桥输入电流,则是以电流感应变压器 (CT) 网络加以测量。
图 1. 含同步整流器 (QE 及 QF) 的相移全桥式功能示意图。
