1.
安装Ti_ARM_A8 BSP:
需要安装的软件:
BSP_WINCE_ARM_A8_01_02_00_Source
BSP_WINCE_ARM_A8_01_02_00_AM35XX_Demo BSP_WINCE_ARM_A8_01_02_00_OMAP35XX_AMDM37XX_Demo
另外还有DVSDK和SGX这两个安装包,可根据实际情况选择。
这些软件都可以在Ti的官方网站上下载:http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/wince_sdk/latest_1_x/index_FDS.html
当安装BSP_WINCE_ARM_A8_01_02_00_Source程序包时,如果使用安装器提供的默认选择设置的话,将会在C盘创建一个WINCE600的文件夹(C:\WINCE600),在此文件夹下包括: PLATFORM\AM35x_BSP PLATFORM\EVM_OMAP3530
PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\COMMON_TI_V1
OS-Designs\EVM_3530 OS-Designs\AM35x_OSDesign 3rdParty\dvsdk_1_10_00_00 PUBLIC\PowerVR 如果你安装的WINCE600(微软的R3版本)也是在C盘下的话,上面提到的这些文件都会自动安装到WINCE600相应目录下。如果不是的话,你就得把相应的文件拷贝到WINCE600(微软R3版本)相应路径下: 把AM35x_BSP和EVM_OMAP3530拷贝到\WINCE600\PLATFORM下; 把COMMON_TI_V1拷贝到\WINCE600\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC下; 把PowerVR拷贝到\WINCE600\Public下; 如果需要DVSDK的话,就把3rdParty整个文件夹拷贝到\WINCE600下(此功能只可用于OMAP35XX BSP); 如果需要样板OS-Design的话,就把OS-Designs整个文件夹拷贝到\WINCE600下;
2.
使用PB创建OS Design
(1)
使用TI提供的EVM_3530 OS Design
在\WINCE600\OSDesigns\目录下,有两个文件夹,为EVM_3530和AM35x_OSDesign,本文使用EVM_3530,打开此目录,直接双击运行EVM_3530.pbxml文件。
(2)
创建一个新的基于EVM_3530的OS Design
打开VS2005
选择 File->New->Project
选择 Platform Builder for CE6.0 project
为此新工程起一个名字为EVM_3530_OSDesign
选择Ok,WINCE 6.0设计向导启动
在第一步选择 EVM_OMAP3530 ,从可用BSP列表中
然后不断NEXT,直到整个向导结束为止
此时,一个基于EVM_3530环境的BSP OSDesign工程项目就完成了。
3.
编译BSP OS Design生成OS镜像文件
使用上面创建好的OS Design工程文件打开VS2005
选择 Build->Build Solution
然后根据PC硬件配置,编译的时间有快有慢,一段时间之后就会编译成功并且生成OS镜像文件。
注:要生成能拷贝进SD卡的文件,必须为Release的编译版本。SD卡启动开发板需要的3个文件为ebootsd.nb0、nk.bin、MLO。
4.
使用OS镜像制作SD卡
(1)
下载 HP USB Disk Storage Format Tool,用此工具格式化SD卡并且使SD卡文件系统格式变为FAT32,这步一定要做,使用Windows自带的格式化工具只能把SD卡格式化为FAT格式(并且Windows系统此时是无法成功格式化SD卡的),不符合WINCE系统的要求,如SD卡不是FAT32格式的话,将无法把OS镜像等文件烧写进SD卡中,此工具如下图所示效果:
(2)把ebootsd.nb0、nk.bin、MLO
3个文件烧写拷贝进SD卡,使用TI SDCard Utility工具完成,TI SDCard Utility工具位于\WINCE600\BSP_WINCE_ARM_A8_01_02_00\Tools下,此文件会在安装BSP_WINCE_ARM_A8_01_02_00_Source时自动安装到\WINCE600目录下。此工具的界面如下图所示: |
