DIY精华集:大蒜生物电池点亮LED达45天,一节电池能当两节电池用?
1、大蒜生物电池(持续点亮LED达45天)完整版
  下面正文开始:
  不知大家有没有看过一个电影,叫做《超时空救兵》,是由我们的星爷的御用编剧林子聪执导并主演的,同时还有我们的美女景甜参加主演女一号。在剧中,有一个镜头,我们的男主角二蛋,用一个土豆电池,带动了一个指针式的闹钟,并且,这也是剧中最后部分的一个转折点。
  但是,如果你是一个咨深极客的话,你就应该知道,那是不可能的,就算要实现带动闹钟,并且用最省电的LCD屏闹钟,你用一个土豆电池也是带不动的,至少要用两个土豆电池才行,并且,如果你设定了闹钟的话,当它的闹钟喇叭响起来的时候,也会因为电量不足而死机重启(时间归零从头开始),而在片中,仅用一个土豆电池就轻易带动一个指针闹钟那更是痴人说梦,(且不要说片中的护士给京城第一刀客杨傲打针时,用的无药水无针头的穿帮镜头了),所以,片中的镜头只是做了一个过场,在现实中,是不可能实现的,更不要说片尾史可进利用大量土豆做的会发能量波的杀人装备了!
  不过,片中的用土豆带动指针闹钟不能实现,但是,用体积更小,更容易弄到的大蒜来点亮一颗LED还是可以实现的。现在,我就要教大家用大蒜来做一个大蒜生物电池
  话说在这之前,我做的一个大蒜生物电池,已经点亮LED超过35天了(在3月底完成,并且点亮LED,一直到现在还在亮着,现在,发稿时,已经是5月7号了,想看我的第一号作品的同学,可以在谷歌上搜“大蒜生物电池”则会出现我的第一号作品)
  工具列表:
  美工刀,记号笔,直尺,锉刀,铁皮剪,胶管剪,钳子,松香,502胶水,铬铁,锡线,热熔胶枪,热熔胶条,宽的厚胶带(宽度要比胶管宽),电线(选用做测试架用的OK线最好),火机,热缩管
  材料列表:
  小功率LED灯1个
  艺术吸管2根(主要是为了造型容易)(内孔以放得下LED为准)
  铜片,锌片适量(取决于用的大蒜的数量)
  PVC水管或电线管(以能放得下大蒜的小瓣为准)我选用的是直径32mm(市场上叫一寸的管)
  最后还有我们最重要的大蒜了(请于菜场挑选大蒜的小瓣尽量大、均匀的)
  泥土(最好是种花的那种,养份足,同时带有一定湿度)适量
  大蒜的挑选:
  以大蒜的单个小瓣越大,越均匀,同时大蒜体积越大,水份越多越好,但是,最好不要用独蒜)
  1、切割PVC管材并做成容器(约30分钟)
  在这里,做10个大蒜的容器,为了美观,所以我们把中间的弄得长一些的,边上的弄得短一些,边上的短的,我们取4-5CM一段,共需裁8根,中间的我们取6-7CM一段,要2根
  所以,首先,我们以所我们的需要为标准在管材上用直尺和记号笔按距离做好标记
  然后用胶管剪把它按记号剪开
  裁好后,我们把它先在一边摆好,
  现在我们把它们一字排开,并用宽胶带粘在上面
  然后把它们用美工刀分开
  现在我们用锉锉它的边缘
  再把边上的部分撕掉不要
  再把中间的部分弄到一边保存
  然后我们把这些管用502胶水粘在一起
  注意粘的时候,把前面的标注粘在里面,这样后面就不用清洗前面的标注了
  注意中间的两个要是比较长的两个
  粘好后,可能存在边缘不齐的现象
  所以我们现在要用美工刀把边缘削齐
  现在,我们把之前做的圆形部分把它粘在底部,把底部全部粘上,
  6.装大蒜入容器(约10分钟)
  把我们最先做的容器内部先铺上一层土(4-5mm左右)
  把大蒜一个一个地放进去
  把吸管做的LED灯支架立起来,插在管子的空隙内
  然后我们把露在外面的电线给整理好(可以把多余的电线放在管材空隙内)
  最后,我们把大蒜的周围也用泥土盖上
  注意(我们把大蒜盖上,可以把大蒜露一些出来,也可以全部盖上,但是有一点,相临两个管材中的泥土,绝对不能碰在一起,不然,电压就会下降)
  现在,可能有些同学会问了,我们怎么为大蒜浇水呢?
  这些个容器底部全是密封的,如果水多了,会不会把大蒜泡烂!
  这个问题问得好,因为我们这些容器底部全是胶纸的,所以,如果你要浇水的话,可以用美工刀在底部切一条线,让多余的水分流走,但是有一点,浇水时,因为水分过大,同时水又是导体的原因,所以,浇水的时候,可能会出现LED亮度降低,甚至不亮的情况出现,不过不用担心,当里面的水分降到一定程度时,LED又会发光了2、制作把一节电池当两节电池用的装置(完整版)
  在日常生活中,我们经常要用到一些使用电池的用电器,像遥控器,玩具,无线鼠标,无线键盘之类的,同时,它们的电池用量和规格也不大一样。
  在以前,我们只用遥控器的时候,我们一般只是用两节7号(AAA)电池,那时,我们买电池也只是一年只要一两次就够了,可是现在随着用电器的增多,同时,不同的用电器的用电量又不一样。
  比如,我们现在的无线键盘,有很多的就只要一节7号电池就行了,可是无线鼠标,就有的用两节7号电池,也有的只用一节,还有的,可以用两节也可以用一节,有的鼠标为了让一节电池用得更久一些,采用的是5号(AA)电池设计,同时,大家应该记得某孚牌电池的广告吧:我们的电池是普通电池电量的6 倍,在玩具汽车上用到没电了,在遥控器上还可以用!
