CAN总线隔离器的设计与应用
CAN总线隔离器的设计与应用
关键字:CAN总线   隔离器   C8051F040
  1 引言
  CAN(Controller Area Network),即控制器局域网,是应用最广泛的现场总线之一,CAN总线以其实时性强,可靠性高,结构简单,互操作性好,价格低廉等优点,可应用于高速网络和低成本的线路网络。这里提出一种CAN总线隔离器的通讯系统,将其应用于某飞行器到地面的通讯网络,实现飞行器和地面的速度隔离,从而使飞行器和地面之间能够稳定实时通信。该系统设计在分析CAN总线2.0B协议的基础上,采用结构化方法独立设计飞行器和地面双方的通信协议。底层模块的硬件设计是以C8051F040高速型单片机为核心,其内部集成CAN协议控制器,因而只需增加CAN收发器就可实现CAN智能节点设计,比传统的由单片机与CAN 协议控制器共同组成的CAN节点更简单,可靠,易操作。而CAN总线应用层协议由用户自行定义编写,使其更符合该系统设计要求。目前整个系统运行良好,性能稳定,通信冗余度好,符合工业现场使用要求。
  2 基于C8051F040的CAN智能节点设计
  图1是基于C8051F040的CAN总线硬件接口原理电路图。通过C8051F040内部所集成的CAN控制器,为了增强系统的抗十扰能力,在CAN控制器与TJA1040之间接入光电耦合器6N137,从而实现TJA1040与外界CAN通信。事实上,集成收发器TJA1040本身具有瞬间抗干扰能力,可保护总线,降低射频干扰,以实现热保护功能。因此,在干扰不严重的廊用场合,无需增加光电隔离,使得系统达到最大通信速率或距离。如果使用光电隔离器,应尽量选用高速光电隔离器,以减少CAN总线有效回路信号传输的延时时间。由于CAN隔离器需通过CAN总线采集输入输出模块的数据信息,干扰较大,为了系统的稳定可靠性,需加光电隔离器。通过CAN2.0B兼容CAN2.0A协议的连接通讯测试,光电耦合器6N137上升时间为30 ns(典型值),隔离电压为3 000 V,其支持最大频率值超过30 MHz。
