概述
在使用ALTERA的高速串行接口时,GXB模块里硬件实现了8B10B编码,用户只是“傻瓜”式的使用,笔者也一直没有弄清楚。网上搜索了一些学习资料,结合参考文献希望能够对其进行消化。另外,ALTERA现在已经提供8B10B IP,用户可以直接使用,不过有时候为了代码可移植性需要自己写代码实现8B10B编解码,笔者希望在这方面也做些实践。
8B10B编码概念
基本概念网上可以轻易找到答案,简单的说就是将8bit数据转换成10bit数据,显然这个转换过程有20%的开销,大部分公开资料提出8B10B编码的开销是25%,我同意开销大于20%,因为码流中必然存在一些控制码,但是为何是25%而不是24%或者26%呢?
为什么要使用8B10B编码呢?是因为8B10B编码的特性之一就是保证直流平衡,即编码后二进制数据流中“0”和“1”的数量基本保持一致,因为我们知道当高速串行流的逻辑1和逻辑0有多个位没有产生变化时(即所谓的长连0和长连1),信号的转换就会因为电压位阶的关系而造成信号错误,直流平衡最大好处就是可以克服这个问题。
8B10B编码是怎么做到DC平衡的呢?转换的时候,连续的“0”或者“1”数量不超过5位,即每5个连续的“0”或者“1”后必须插入一位“1”或者“0”,从而保证信号DC平衡。这样可以保证串行数据可以在接收端被正确复原,同时利用一些特殊代码(K码)也可以帮助接收端进行复原工作,且可以在早期发现数据位传输错误,抑制错误继续发生。
通过以上解释,那么一个8bit的二进制位流,变成10bit后,10B中0和1的位数只可能出现下面3种可能情况:
{C}l
有5个0和5个1
{C}l
有6个0和4个1
{C}l
有4个0和6个1
这样就引出一个新的名词“不均等性”,即Disparity。就是1的位数和0的位数的差值,根据上述3种情况,那么就有3种Disparity,即0、-2、+2。
8B10B编码工作原理
 图1:8B10B编码器逻辑设计原理框图
如图1所示,8bit(HGFEDCBA,H是MSB,A是LSB)原始数据会被分成两部分,低5bit进行5B6B编码,高3bit则进行3B4B编码,这已成约定俗成的标准,所以8bit数据(0到255)也被表示为Dx.y的形式,其中x就是低5bit对应的十进制数值,而y就是高3bit对应的十进制数值。例如8bit数“101 10101”,即十进制数181,这时候按照上述划分原则x=10101(21),y=101(5),所示这个数被表示为D21.5。这叫Code Notation。
Running Disparity
Running Disparity缩写成RD,有正和负之分,即RD+和RD-。有时候也认为RD- = -1,RD+ = +1,所以Running Disparity只有两种状态,而-1是其初始状态。根据上述“不均等性”定义,8-Bit码有3种Disparity,那么又是如何计算出Running Disparity呢?
根据参考[1]的描述,如果每个5B6B和3B4B码中“1”和“0”的数目不相等,那么就有两种码流可能来进行传输,一种是“1”比“0”多2个,另外一种就是直接取反从而“1”比“0”少2个。到底采取哪一种,编码原则根据当前的Running Disparity信号(也即图1中的RD in)来选择。很明显,当5B6B和3B4B码中“1”和“0”的数目相等的时候,由于Disparity没有改变,所以这里似乎没有选择。但是这时候的编码原则如下:
{C}l
如果6-Bit子块为“000111”,那么6-Bit子块结束RD为正
{C}l
如果4-Bit子块为“0011”,那么4-Bit子块结束RD为正
{C}l
如果6-Bit子块为“111000”,那么6-Bit子块结束RD为负
{C}l
如果4-Bit子块为“1100”,那么4-Bit子块结束RD为负
总的计算Running Disparity的原则如图2所示:
图2:计算Running Disparity规则 需要注意的是ALTERA高速接口里8B10B模块的Running Disparity是基于10bit的子块计算出来的。10B被分为2块,一个6bit子块(abcdei)和一个4bit子块(fghj),如图3所示。
图3:10-Bit Grouping of 6-Bit & 4-Bit Sub-Blocks 6-Bit子块的起始Running Disparity等于上一个10-Bit码的结尾Running Disparity。而4-Bit子块的Running Disparity等于6-Bit子块结尾的Running Disparity。4-Bit子块结尾的Running Disparity等于10-Bit码的Running Disparity。如图4所示。
图4:Running Disparity between Sub-Blocks ALTERA给出的计算Running Disparity规则如下所示(如果条件不符合,那么子块结尾的Running Disparity与子块开头的一样),与上述参考[1]的内容相符,注意和图2比较。
{C}l
满足下列条件,子块结尾的当前Running Disparity为正
{C}n
子块中“1”比“0”多
{C}n
6-Bit子块为6’b000111
{C}n
4-Bit子块为4’b0011
{C}l
满足下列条件,子块结尾的当前Running Disparity为负
{C}n
子块中“1”比“0”少
{C}n
6-Bit子块为6’b111000
