欧司朗光电半导体举办“适用于 3D 电视的红外技术”网播活动
- 来自
- 上海
- 来自
- 上海
一、数字电路实验箱系统组成
1、电源:
交流输入:220V±10% 、50Hz
直流输出:±12V/0.3A 、 5V/2A
2、手动单脉冲电路2组:每组可同时输出正负两个脉冲,脉冲幅值为TTL电平。
3、连续脉冲源:0~1MHz。
4、固定频率脉冲源6路,输出为TTL电平:1KHz、10KHz、100KHz、250KHz、500KHz、1MHz;
5、时序脉冲发生电路及启停控制电路。可产生四路脉冲信号,脉冲周期与输入的时钟信号相同,四个脉冲之间依次相差1个输入时钟周期。
6、六位高精度数字频率计,测量范围:0-9.9999MHz ,误差<1Hz。
7、十六位逻辑电平输入开关:可输入低电平‘0’、高电平‘1’(为正逻辑)。
8、十六位逻辑电平指示灯:指示灯亮表示高电平‘1’,指示灯灭表示低电平‘0’。
9、数码管显示:四位由七段LED数码管组成的BCD码译码显示电路,及1位七段LED数码管。供数字钟、日历等实验显示用。
10、逻辑笔,红色:高电平;绿色:低电平;橙色:高阻;
11、可变电位器4只,阻值分别1K,50K,100K,680K。
12、开放实验区,用于扩展实验、课程设计使用。
原文作者:教学设备http://www.tvetlab.com
原文转载:实训设备网http://www.tvetlab.com.cn
咨询热线:86-021-53550259
原文出自【上海荣育实验实训设备网】
http://www.tvetlab.com.cn/product/yq_D217.html |
支持下啊 |
安逸通电子www.netic.cn联系方式15112498725
0755-82785393 |
- 来自
- 上海
