[求助]一个48v in/15v out dc-dc 电源问题,向高手求教!
电阻分压做电源是不行的!
LM2575HV-15可以,成本贵。
你在南京的电子商城肯定可以很方便地买到TL494或MC34063,用他们做,很简单。资料可以在网上找。 |
用TOP227开关电源。
[此贴子已经被作者于2004-1-10 11:27:58编辑过] |
需要设计48V input/15V output dc-dc电路,输入是电瓶,
容量很大,输出15V,800mA(设计中,分压、降压效率引起的功
耗可以不去考虑,因为比较而言很小)。
因为是初次进行相关设计,原本用电阻分压方法,用LM7815
稳压,但由于考虑不当,导致分压24V到LM7815输入/GND上只剩
3.5V(是功率不够的原因吗?)。
发现问题后,想改用稳压IC来实现,比如LM317HV,
LM2575HV-15等,都可以达到要求,但我在南京最大的电子商城
也没找到这类HV系列的管子。目前又是试验阶段,不适合邮购,
所以只好暂时放弃。
各位朋友,除了电阻分压的方法外,不知是否有比较简单的
实现方法,要求是电路简单(比如一个IC+几个电阻、电容+稳压
管),不需要考虑功耗、散热等因素。
另外,因为我没做过相关设计,烦请各位指点时,能大致说
一下电路的结构(比如,如果要加电阻,在什么地方加,并联还
是串联,选什么型号的,等等,类似)。
谢谢赐教! |
xkw1cn@yahoo.co 该用户已被删除
P/S
到www.irf.com查IRIS4007资料,到www.irf.com.cn查AN1024\AN1018资料全有了. |
