QQVGA、QVGA、VGA、XGA、WXGA、WUXGA和WSXGA+(2)
尺寸 (闊 x 高) | 簡稱 (代號) | 全寫 | 尺寸比例 | 128 x 96 | subQCIF | | 4:3 | 176 X 144 | QCIF | | 11:9 | 320 x 200 | CGA | Color-Graphics-Adapter | 8:5 | 320 x 240 | Quarter-VGA | | 4:3 | 352 x 288 | CIF | | 11:9 | 640 x 350 | EGA | Extended-Graphics-Adapter | 64:35 | 640 x 480 | VGA | Video-Graphics-Array | 4:3 | 800 x 600 | SVGA | Super-Video-Graphics-Array | 4:3 | 1024 x 768 | XGA | eXtended-VGA | 4:3 | 1280 x 768 | XGA-W | | 15:9 | 1280 x 960 | QVGA | Quad-VGA | 4:3 | 1280 x 1024 | SXGA | Super-eXtended-VGA | 5:4 | 1400 x 1050 | SXGA+ | Super-eXtended-VGA-plu | 4:3 | 1600 x 1024 | SXGA-W | | 25:16 | 1600 x 1200 | UGA | Ultra-VGA | 4:3 | 1920 x 1080 | HDTV | High-Definition-TV | 16:9 | 1900 x 1200 | UXGA | Ultra-eXtended-VGA | 19:12 | 1920 x 1200 | UXGA-W | | 8:5 | 2048 x 1536 | QXGA | Quad-eXtended-VGA | 4:3 | 2560 x 2048 | QSXGA | Quad-Super-eXtended-VGA | 5:4 | 3200 x 2400 | QUXGA | Quad-Ultra-eXtended-VGA | 4:3 | 3840 x 2400 | QUXGA-W | | 8:5 |
QCIF(176×144)、CIF(352×288)、4CIF(704×576)、VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)
1、显示分辨率:QVGA、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA、QXGA、QSXGA、QUXGA、HXGA、HSXGA、HUXGA。
QVGA即"QuarterVGA"。顾名思义即VGA的四分之一尺寸,亦即在液晶屏幕(LCD)上输出的分辨率是240×320像素。QVGA支持屏幕旋转,可以开发出相应的程序,以显示旋转90°、180°、270°屏幕位置。由HandEra公司发布。多用于手持/移动设备。
需要说明的是有些媒体把QVGA屏幕当成与TFT和TFD等LCD材质相同的东西是错误的,QVGA屏幕的说法多见与日本的一些手机中,目前采用微软PocketPC操作系统的智能手机屏幕也大多是320×240像素的QVGA屏幕。
所谓QVGA液晶技术,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式。这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系。比如说,如果2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240×320分辨率的图象,就叫做“QVGA2.1英寸液晶显示屏”;如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240×320的图象,就叫做“QVGA3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情况虽然具有相同的分辨率,但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同,一般来说屏幕小的一个画面自然也会小一些。
2、图像分辨率:QCIF、CIF、2CIF、4CIF、DCIF。
QCIF全称Quarter common intermediateformat。QCIF是常用的标准化图像格式。在H.323协议簇中,规定了视频采集设备的标准采集分辨率。QCIF =176×144像素。
CIF格式具有如下特性:
(1) 电视图像的空间分辨率为家用录像系统(Video HomeSystem,VHS)的分辨率,即352×288。
(2) 使用非隔行扫描(non-interlaced scan)。
(3) 使用NTSC帧速率,电视图像的最大帧速率为30 000/1001≈29.97幅/秒。
(4) 使用1/2的PAL水平分辨率,即288线。
(5) 对亮度和两个色差信号(Y、Cb和Cr)分量分别进行编码,它们的取值范围同ITU-RBT.601。即黑色=16,白色=235,色差的最大值等于240,最小值等于16。
下面为5种CIF 图像格式的参数说明。参数次序为“图象格式 亮度取样的象素个数(dx) 亮度取样的行数 (dy)色度取样的象素个数(dx/2) 色度取样的行数(dy/2)”。
o sub-QCIF 128×96 64 48
o QCIF 176×144 88 72
o CIF 352×288 176 144
o 4CIF 704×576 352 288(即我们经常说的D1)
o 16CIF 1408×1152 704 576
目前监控行业中主要使用QCIF(176×144)、CIF(352×288)、HALFD1(704×288)、D1(704×576)等几种分辨率,CIF录像分辨率是主流分辨率,绝大部分产品都采用CIF分辨率。目前市场接受CIF分辨率,主要理由有四点:1、目前数码监控要求视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALFD1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF分辨率,信噪比在32db以上,一般用户是可以接受的,但不是理想的视频图像质量。目前业内人士正在尝试用HALFD1来寻求CIF、D1之间的平衡。但随着单块硬盘的容量达到750GB甚至1000GB,而国内的大部分DVR已经可以做到连接8块1000GB的硬盘,故D1逐渐会变成时常的主流。
注意:Quarter 四分之一;Quad四方。 |
