MSD0_WriteSingleBlock()和MSD0_WriteMultiBlock()函数都是SD卡操作的底层函数,我们在SPI_MSD0_Driver.c文件中实现。
7、实现disk_ioctl()函数
该函数在磁盘格式化、获取文件系统信息等操作时会被调用。
实现后的程序如下:
- DRESULT disk_ioctl (
- BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0..) */
- BYTE ctrl, /* Control code */
- void *buff /* Buffer to send/receive control data */
- if (drv==0)
- MSD0_GetCardInfo(&SD0_CardInfo);
- switch (ctrl)
- case CTRL_SYNC :
- return RES_OK;
- case GET_SECTOR_COUNT :
- *(DWORD*)buff = SD0_CardInfo.Capacity/SD0_CardInfo.BlockSize;
- return RES_OK;
- case GET_BLOCK_SIZE :
- *(WORD*)buff = SD0_CardInfo.BlockSize;
- return RES_OK;
- case CTRL_POWER :
- break;
- case CTRL_LOCK :
- break;
- case CTRL_EJECT :
- break;
- /* MMC/SDC command */
- case MMC_GET_TYPE :
- break;
- case MMC_GET_CSD :
- break;
- case MMC_GET_CID :
- break;
- case MMC_GET_OCR :
- break;
- case MMC_GET_SDSTAT :
- break;
- }else if(drv==1){
- switch (ctrl)
- case CTRL_SYNC :
- return RES_OK;
- return RES_OK;
- case GET_SECTOR_SIZE :
- return RES_OK;
- return RES_OK;
- case CTRL_POWER :
- break;
- case CTRL_LOCK :
- break;
- case CTRL_EJECT :
- break;
- break;
- break;
- break;
- break;
- break;
- else{
- return RES_PARERR;
复制代码
MSD0_GetCardInfo()函数也在SPI_MSD0_Driver.c文件中实现,其中SD0_CardInfo为PMSD_CARDINFO类型的全局变量,它在SPI_MSD0_Driver.h文件中被定义。
8、到此diskio.c这个文件中的所有函数就已经实现,下一步就是实现SPI_MSD0_Driver.c文件中的相关函数,SPI_MSD0_Driver.c文件可以在网上下载,参考的程序比较多,本工程使用的这个文件也是在网上下载并进行一定的修改过的。本文件中函数的实现方式可以参考源代码。
五、文件系统测试
1、测试写文件
测试代码如下:
- //写文件测试
- printf("write file test......\n\r");
- res = f_open(&fdst, "0:/test.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
- if(res != FR_OK){
- printf("open file error : %d\n\r",res);
- }else{
- res = f_write(&fdst, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer), &bw); /* Write it to the dst file */
- if(res == FR_OK){
- printf("write data ok! %d\n\r",bw);
- }else{
- printf("write data error : %d\n\r",res);
- /*close file */
- f_close(&fdst);
复制代码
注意:成功打开文件后一定要调用f_close()函数,否则数据无法写入SD卡中。 |
