[求助]请问freescale网站上有没有关于iic的例程,哪位大哥能帮忙?
请问freescale网站上有没有关于iic的例程,哪位大哥能帮忙? |
楼上大哥,怎么能找到呢?给个链接可以吗?因为我感觉freescale上的东西太多太繁琐了 |
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=68HC908GP32&nodeId=016246844976638055
下载AN1820D和AN1820SW。 |
有I2C的模块的MCU 认真看寄存器的功能
没有的按照I2C的时序软件模拟
发送:启动-地址-数据-等应答。。。
读:启动-地址-发送-读数据-发送应答。。。 |
楼上,有没有关于这方面的c语言的例子?strongchen大哥给的那个始汇编的,小弟对汇编却是很头晕哦。 |
- 女
可以到c51的网站下载到“没有的按照I2C的时序软件模拟”的c例子 |
有没有moto的?51的我这里也有。现在关键是我不知道怎么初始化IIC。 |
我给一个例子程序吧,从MOT的汇编改过来的。调试好了的。
希望能对各位有些帮助。
#include "68hc08jl3.h"
//定义SCL 及SDA 和 I2CPORT 及 DIRECTION
#ifndef SIMI2C
#define SCL 0x08
#define SDA 0x04
#define I2CPORT PTD
#define I2CDIR DDRD
#endif
void I2CSetupDelay (void);
void I2CBitDelay (void);
void I2CTxByte (unsigned char ucByte);
unsigned char I2CRxByte (void);
void I2CStartBit (void);
void I2CStopBit (void);
// I2CTxByte
// Transmit the byte in Acc to the SDA pin
// (Acc will not be restored on return)
// Must be careful to change SDA values only while SCL is low,
// otherwise a STOP or START could be implied
void I2CTxByte(unsigned char ch)
unsigned char i;
for(i = 8;i >0;i--)
if((ch & 0x80)!=0)
I2CPORT |= SDA; //Set the data bit value
else
I2CPORT &= ~SDA;
I2CSetupDelay();
I2CPORT |= SCL;
I2CBitDelay();
I2CPORT &= ~SCL;
ch <<= 1;
I2CPORT |= SDA;
I2CDIR &= ~SDA; //Set SDA as input
I2CSetupDelay();
I2CPORT |= SCL; //Clock the line to get ACK
I2CBitDelay();//
if((I2CPORT & SDA)==0)
{ //Look for ACK from slave device
I2CPORT &= ~SCL; //Restore clock line
I2CDIR |= SDA; //SDA back as output
else
//No acknowledgment received from slave device
//Some error action can be performed here
//For now, just restore the bus
I2CPORT &= ~SCL;
I2CDIR |= SDA;
// I2CRxByte
// Recieve the byte to Acc from the SDA pin
unsigned char I2CRxByte()
unsigned char i,ch=0;
I2CDIR &= ~SDA; //Set the SDA as input
for(i = 8;i > 0;i--)
ch <<= 1;
// I2CSetupDelay(); //Wait a bit
I2CPORT |= SCL; //Clock it in
if((I2CPORT & SDA)!=0)
ch++;
I2CPORT &= ~SCL; //Restore clock to low state
I2CBitDelay();
I2CPORT &= ~SDA; //SDA set low
I2CDIR |= SDA; //Set SDA as output
I2CSetupDelay();
I2CPORT |= SCL; //Clock the line to give ACK
I2CBitDelay();//
I2CPORT &= ~SCL;
return ch;
// A START condition is defined as a falling edge
// on SDA while SCL is high
void I2CStartBit()
{ I2CPORT |= SCL;
I2CPORT |= SDA;
I2CDIR |= SDA;
I2CDIR |= SCL;
I2CPORT &= ~SDA;
I2CBitDelay();//
I2CPORT &= ~SCL;
// A STOP condition is defined as a rising edge
void I2CStopBit()
I2CPORT &= ~SDA;
I2CPORT |= SCL;
I2CPORT |= SDA;
I2CBitDelay();//
// Provide some data setup time to allow
// SDA to stabilize in slave device
// Completely arbitrary delay (10 cycles)
void I2CSetupDelay()
asm NOP;
asm NOP;
// Bit delay to provide (approximately) the desired
// SCL frequency
// Again, this is arbitrary (16 cycles)
void I2CBitDelay()
asm NOP;
asm NOP;
asm NOP;
asm NOP;
asm NOP;
