摘自凌阳教育嵌入式linux培训讲师-浩哥的博客:进程(Process)和线程(Thread)的关系和区别(Difference) 这里有满详细的讲解 Differences in process and thread Definition定义 ------------- Process 进程是应用程序的一次运行活动; 从操作系统核心角度来说,进程是操作系统分配和调度系统内存资源、cpu时间片等资源的基本单位,为正在运行的应用程序提供 运行环境。 Thread 线程是程序内部有并发性的顺序代码流。是cpu调度资源的最小单元。 Units单位大小 ------------ Process 进程是操作系统分配和调度系统内存资源、cpu时间片等资源的基本单位;一个进程至少包括一个线程。 进程是操作系统资源管理的实体。 Thread 线程是cpu调度资源的最小单元。 线程是进程的实体。 Resource系统资源分配上 ------------- Process 每个进程都有自己的内存地址空间。 Thread 线程没有自己独立的内存资源,它只有自己的执行堆栈和局部变量。但是在同属一个进程的多个线程中他们可以共享进程的内存 资源。 Running执行过程中 ------------- 执行过程中,进程有内存单元的初始入口点,在存活阶段里拥有独立的地址空间。
A process has the initial entrance of Memory Units and room of address.
进程是应用程序的一次运行活动,独立地执行;所以某一个进程崩溃以后,在保护模式下不会影响其他的进程, 健壮性好。 A process is activity of application. 父进程与子进程 的关系待研究深入中…… 每个已创建的进程都可以创建进程,创建进程的进程称为父进程,被创建的新进程为子进程,这样便形成一个进程树。父进程与子进程可并行执行;父进程等待子进程终止执行。父进程终止后,所有的子进程也都必须要终止。 Thread 而线程不能独立地执行,它必须依附在一个运行中的应用程序上。 但是,同一个进程中的多个线程可以并发地执行,并发性高,系统在数据交换上花费的资源少,运行效率高。 主线程与其他线程 的关系待研究深入中…… 每个进程里都会有一个主线程,由它创建其他线程。 ====================================================== Common ground 共同点 -------------- Process和Thread都有生命周期: create创建,ready就绪,running运行,waitSleepJoin阻塞,suspend挂起,stoped死亡 新增补充(2011.5.07) 一个地方,当一个程式开启以后,产生task,task先产生第一个进程并且执行第一个线程 而后进程可以在产生子进程,相当于呼叫下一个activity或者service 而单一进程里面可以有很多线程,这也就是multithread的观念,而一般我们在activty中,因为task的堆叠功能 而process可以轻易的有callback的功能,但是在线程呢? 所以更进阶的就要去学习如何包装线程,毕竟这在开发应用程式上面会有很大帮助 虽然不至于走向multitask的开发,但是multithread应该会很容易碰到,尤其service,甚至网路处理就会碰到了 而包装就要了解 thread handler message queue looper 这个这两天我会找时间来好好的写一下 希望大家喜欢 |
