常见的标准零件件主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)。 一、零件规格:
零件规格即零件的外形尺寸,SMT(表面封装技术)发展至今,业界已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,参照下面的常见贴片电阻尺寸表(1inch = 25.4mm = 1000mil):
英制
(mil) | 公制
(mm) | 长(L)
(mm) | 宽(W)
(mm) | 高(t)
(mm) | a
(mm) | b
(mm) | 0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | 0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 | 0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 | 2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 | 二、贴片电阻的命名
1、5%精度的命名:RC – 05 K 102 JT
2、1%精度的命名:RC – 05 K 1002 FT
RC -表示电阻
05 -表示尺寸(英寸):
02表示0402
03表示0603
05表示0805
06表示1206
10表示1210
12表示2512
K -表示温度系数为100PPM:
K -表示≤±100PPM/℃
L -表示≤±250PPM/℃
U -表示≤±400PPM/℃
M -表示≤±500PPM/℃
102 -5%精度阻值表示法:
前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω
1002 -1%阻值表示法:
前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω
J -表示精度为5%。
F -表示精度为1%。
T -表示编带包装。
三、贴片电容
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
有极性电容即电解电容,平时常用的多为铝电解电容,由于其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件紧贴电路版要求温度稳定性要好,所以贴片电容以钽电容为多,其分为A、B、C、D、E等系列:
A 型的尺寸 3.2 X1.6 X1.6 俗称: A(3216)
B 型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗称: B(3528)
C 型的尺寸 6.0X 3.2X 2.6 俗称: C(6032)
D 型的尺寸 7.3 X4.3 X2.9 俗称: D(7343) 厚度2.9英寸
E 型的尺寸 7.3 X4.3 X4.1 俗称: E(7343) 厚度4.1英寸
V 型的尺寸 7.3X 6.1 X3.45 俗称: V(7361)
四、极性识别
1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有Glass tube diode 、Green LED、Cylinder Diode等几种。
(1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)
(2)、Green LED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑点一端为正极(有黑色一端为负极);若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。
(3)、Cylinder Diode: 有白色横线一端为负极.
2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。 |
