ARM汇编指令(11)
ARM汇编指令(11)
2ALIGN
    语法格式:
    ALIGN { 表达式 { ,偏移量}}
    ALIGN伪指令可通过添加填充字节的方式,使当前位置满足一定的对齐方式。其中,表达式的值用于指定对齐方式,可能的取值为2的幂,如1 2 4 8 16 等。若未指定表达式,则将当前位置对齐到下一个字的位置。偏移量也为一个数字表达式,若使用该字段,则当前位置的对齐方式为:2的表达式次幂+偏移 量。
使用示例:
    AREA Init CODE READONLY ALIEN3 ;指定后面的指令为8 字节对齐。
指令序列
    END
3CODE16CODE32
    语法格式:
    CODE16(或CODE32
    CODE16伪指令通知编译器,其后的指令序列为16位的Thumb指令。
    CODE32伪指令通知编译器,其后的指令序列为32位的ARM指令。
若在汇编源程序中同时包含ARM指令和Thumb指令时,可用CODE16伪指令通知编译器其后的指令序列为16位的Thumb指令,CODE32伪指令 通知编译器其后的指令序列为32位的ARM指令。因此,在使用ARM指令和Thumb指令混合编程的代码里,可用这两条伪指令进行切换,但注意他们只通知 编译器其后指令的类型,并不能对处理器进行状态的切换。
使用示例:
    AREA Init CODE READONLY      ……
    CODE32
通知编译器其后的指令为32位的 ARM指令
    LDR R0 ,=NEXT1 ;将跳转地址放入寄存器R0
    BX R0
程序跳转到新的位置执行, 并将处理器切换到Thumb工作状态
    CODE16
通知编译器其后的指令为16位的 Thumb指令
    NEXT LDR R3,=0x3FF
    END
4ENTRY
    语法格式:
    ENTRY
    ENTRY伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要有一个ENTRY(也可以有多个,当有多个ENTRY时,程序的真正入口点由链 接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个ENTRY(可以没有)。
使用示例:
    ENTRY 指定应用程序的入口点
    ……    5END
    语法格式:
    END
    END伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
使用示例:
    END ;指定应用程序的结尾
6EQU
    语法格式:
名称 EQU 表达式 { ,类型 }
    EQU伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于C语言中的#define 。其中EQU可用“*”代替。名称为EQU伪指令定义的字符名称,当表达式为32位的常量时,可以指定 表达式的数据类型,可以有以下三种类型:
    CODE16 CODE32 DATA
    使用示例:
    Test EQU 50
定义标号Test 的值为50
    Addr EQU 0x55 CODE32 定义Addr的值为0x55 ,且该处为32位的ARM指令。
7EXPORT(或GLOBAL
语法格式:
    EXPORT 标号 {[WEAK]}
    EXPORT伪指令用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。EXPORT 可用GLOBAL代替。标号在程序中区分大小写,[WEAK] 选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。
使用示例:
    EXPORT Stest ;声明一个可全局引用的标号Stest
    END
8IMPORT
    语法格式:
    IMPORT 标号 {[WEAK]}
    IMPORT伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。标号在程序中区分大小写,[WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为0 ,若该标号为BBL指令引用,则将BBL指令置为NOP操作。
使用示例:
    IMPORT Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main在其他源文件中定 义。
    END
9EXTERN
    语法格式:
    EXTERN 标号 {[WEAK]}
    EXTERN伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,如果当前源文件实际并未引用该标号,该标号就不会被加入到当前源文件的符号表中。标号在程序中区分大小写,[WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为0 ,若该标号为BBL指令引用,则将BBL指令置为NOP操作。
使用示例:
    EXTERN Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main在其他源文件中定 义。
    END
继承事业,薪火相传
