1.1 CPU 的数据通路 模型计算机硬件系统的数据通路如图 1-1。CPU 的字长为 16 位,内部采用 16 位宽的单总线结构,包括运算器和控制器两个部件。为了便于后面的设计,图中还包括了系统总线和存储器,系统总线采用单总线结构,包括 16 位的数据总线 DB、16 位的地址总线 AB和控制总线 CB。主存、外设与 CPU 共用一组系统总线;CPU 内部总线 IB 与系统总线间通过 DR、AR 相联。主存储器的字长也是 16 位,并且按字编址,不能按字节访问。
图 1-1 模型计算机硬件系统的数据通路
1.2 指令系统
模型机的指令系统包括各类传送类指令、算术逻辑运算类指令、移位类指令、转移类指令、子程序调用返回指令、输入输出类指令等。在寻址方式上采用最典型的寻址方式,分别是立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器变址寻址、相对寻址 7 种。
1.2.1 指令格式 模型机指令格式规整,以单字指令为基础,根据不同的寻址方式可扩展为双字指令和三字指令,如图 1-2所示。指令的第二字和第三字是一些常数,如立即数、直接地址、间接地址、偏移量等。
图 1-2 指令格式
图 1-2中,Ms 表示源操作数的寻址方式,Md 表示目的操作数的寻址方式,Rs 和 Rd分别表示的是源操作数和目的操作数的寄存器号。
1.2.2 寻址方式及编码 在图 1-2中可以看出,寻址方式 Ms、Md 分别由 IR 的 9、8 和 4、3 位表示。各位含义见表 1-1。
2
| 寻址方式编码 |
| M(2位) | Rn/M’(3 位) | 寄存器寻址 | Rn | 00 | 寄存器号 | 寄存器间接寻址 | (Rn) | 01 | 寄存器号 | 寄存器变址寻址 | disp(Rn) | 10 | 寄存器号 | 立即寻址 | #imm | 11 | 011
| 直接寻址 | addr | 11 | 010 | 间接寻址 | (addr) | 11 | 001 | 相对寻址 | +disp | 11 | 000 |
| 表 1-1 寻址方式及编码
1.2.3 双操作数指令
本模型机设计了 9 条双操作数指令: MOV, ADD、ADC,SUB、SUBB,CMP AND、OR、XOR 指令编码格式如下:
1.2.4.1 移位类指令
SHL、SHR:逻辑左移、右移 SAR:算术右移 ROL、ROR:循环左移、右移 RCL、RCR:带进位的循环左移、右移 指令编码格式如下:
1.2.4.2 条件转移指令
JC、JNC、JO、JNO、JS、JNS、JZ、JNZ 指令编码格式如下:
1.2.4.3 单操作数运算指令和无条件转移指令
INC、DEC、 NOT、JMP 指令编码:
1.2.4.4 堆栈指令和子程序调用指令
PUSH、POP、CALL 指令编码:
1.2.5 无操作数指令
模型机设计有 4 条无操作数指令(NOP、RET、HALT、RETI)。由于没有操作数,(IR15~5 用全 0 表示扩展,(IR4~0)用于表示无操作数指令的操作码,其指令格式如下。
1.2.6 指令操作码编码表
表 1-2 指令操作码编码表
1.3 微程序控制器
1.3.1 微程序控制器的基本构成 微程序控制器由五部分组成,基本组成框图如图 1-3。
图 1-3 微程序控制器的基本组成
(1)控制存储器 CM ,存放微程序。 (2)微地址寄存器 uAR,存放 CM 地址。 (3)微指令寄存器 uIR ,存放由 CM 中取出的微指令。 (4)微地址形成线路 uAG,形成微地址,送给 uAR。
该电路有三个输入,除了 μIR 的顺序控制部分之外,还有 IR 和 PSW。IR 主要用于产生微程序的入口地址,比如依据指令的操作码形成对应各指令执行阶段的微程序入口地址。PSW 中的状态标志,在某些需要判定是否符合条件的场合,决定分支转移的微地址。
(5)时序部件,产生微程序控制器的时钟信号。 微程序控制器的基本时序单位是微周期,微周期是一条微指令执行所需的时间,一条微指令的执行时间包括两部分:一部分是从 CM 中读取微指令所需要的时间,这个时间便是 ROM 的读出时间,另一部分是微指令执行所需要的时间,这个时间包括微命令译码时间 CPU 内部数据通路的传输时间。
本设计中微程序的时序由 CP1 和 CP2 两个等周期信号组成。CP1 信号上升沿的作用是将微地址打入控存微地址寄存器,启动一次读操作。CP2 的上升沿的作用是将从 CM 中读取的微指令打入微指令寄存器,这标志着取微指令的结束和执行微指令的开始。显然,CP1的上升沿到 CP2 的上升沿为取微指令时间,而从 CP2 的上升沿至下一个 CP1 的上升沿为执行微指令时间。
6
图 1-4 微程序控制方式的时序
1.3.2 微指令格式设计
在本设计中,微指令的编码方式采用字段直接编码方式。微指令格式如表 1-3所示,其中数据传送控制类微命令占 1,2 两个字段,操作类命令占 3、4、5 共三个字段,下址字段 占 9 位,微转移方式字段占 4 位,微转移方式见表 1-4,微指令的总宽度为 32 位。
表 1-3 模型机微指令格式
表 1-4 模型机微转移方式字段 BM
BM | 操作 | 意义 | 0 | NA→μAR | 固定转移 | 1 | NA→μAR,,INTR·IF→μAR7 | 根据是否有中断请求且是否允许中断产生两分支 | 2 | NA→μAR, ——— ——— ——— ——— ——— ——— IR 15· IR 14· IR 13· IR 12·IR 11·IR 10→μAR ,1 ——— ——— ——— ——— ——— IR 9· IR · IR · IR8 7 6·IR 5→μAR0 | 形成取源操作数、取目的操作数和执行阶段的微程序入 口地址。如果是双操作数指令,则 μAR =0;如果是单1 操作数指令,则 μAR =1、μAR =0;如果是无操作数指1 0 令,则 μAR =1、μAR =1。1 0 | 3 | NA→μAR, {OP, PSW(Z,O,S, C)}→μAR0 | 根据条件转移指令操作码和 PSW 的 ZF、OF、SF、CF 状 态标志决定微地址,若满足条件 μAR =1,否则 μAR0 0 =0。 | 4 | 按操作码 OP 多路转移 | 按操作码 OP形成多路微转移地址 | 5 | NA→μAR,M→μAR1,0 | 按寻址方式 M 形成多路微转移地址 | 6 | NA→μAR,M ′→μ AR2,1 | 按寻址方式 M′形成多路微转移地址 | 7 | NA→μAR,IR + IR →μAR4 3 0 | 根据目的操作数是否为寄存器寻址产生两分支:Md=00 (寄存器寻址),μAR =0;否则 μAR =1。0 0 |
