随着全球电信市场的复苏,进入2006年以来全球3G商用进程明显加快,3G商用网络数量也日益增多,全球3G市场已经初具规模,进入平稳发展阶段。 根据3GToday网站的最新统计,截止到2006年7月,全球提供CDMA20001XEV-DO商用服务的运营商共有39家,用户数约3850万;提供WCDMA商用网络服务的运营商共105家,用户数约7390万。
与此同时,中国3G网络部署也进入最终倒计时阶段,信息产业部已经组织完成了大量的网络技术试验,覆盖系统和设备功能及其互联互通、兼容性、可操作性等内容,为制定中国3G战略和产业政策提供了丰富资料和依据。在去年年底召开的全国信息产业工作会议上,信息产业部要求各方面积极为部署3G网络做充分准备,为2008年北京奥运会提供通信保障和优质服务。
而如何构建一个高性能、易管理、低成本的3G无线覆盖网络,是成功进行3G部署的关键。这是因为:一方面,高性能无线覆盖直接关系用户服务的范围、数量和服务质量,是提供无所不在的3G服务体验的最终保证;另一方面,在公用移动通信网的建设成本当中,无线覆盖成本相当高,无线网建设成本通常超过总投资的70%。下面,我们结合国内运营商的现状,介绍可能降低3G网络部署成本的几种举措:
降低建站成本
从投资角度看,站址共享能够充分降低网络建设的成本,并且对于运营商竞争的影响最小。我国3G网络的建设发展时期即将来临,站址共享是保证减少重复建设、提高资源运作效率的有效手段和方式,有利于我国移动产业的健康稳定发展。其次从市政和健康角度考虑,基站越来越密集不仅会破坏部分城市景观,而且会使居民对电磁辐射影响的担忧日益严重。通常,基站站址可以分为室内和室外两个部分:
*室内部分:主要有基站主设备、交流配电箱、直流电源、蓄电池、传输设备等,以及相应的缆线、走线架,其它辅助设施还有灭火设备、水/火/烟告警等。
*室外部分:主要有天线、射频电缆和走线架。根据不同的环境,天线的安装方式有抱杆安装(城区为主)、增高架安装(低矮建筑和城郊)、铁塔安装(农村和开阔地区)。
它们都可以在一定层面上进行共享。目前,在运营商内部,已经在某种程度上实现了基站资源共享。中国移动GSM系统分GSM900和GSM1800,双频网组网方式有独立组网、混合组网、半混合方式。不管采用何种双频组网方式,绝大部分GSM1800基站利用了GSM900的基站站址。中国联通的情况与中国移动类似,不同的是除了GSM900和GSM1800外,中国联通还有CDMA系统。联通基站共享情况同中国移动类似,有的站址同时放置GSM900/1800/CDMA设备,有的只放置GSM设备,有的只放置CDMA设备。
但是,中国移动和中国联通的基站资源互不共享,经常可以看到在中国移动基站附近就有一个中国联通的基站,建筑物楼顶上也以各种方式林立着移动和联通的天线。随着移动通信市场竞争的加剧,移动运营商选择站址和进入站址的难度越来越大,在城区,由于符合基站分布的大楼有限,站址越来越成为一种宝贵的资源。因此,通过基站室内资源和室外资源不同程度的共享,以及室内覆盖系统的共享,能有效降低3G无线网络的部署成本。
降低设备和运维成本
运营商应根据不同地区的具体地理环境和业务需求,采用适当的基站类型和覆盖增强技术实现最佳覆盖,尽量减少所需基站数目,快捷低成本进行网络的覆盖和部署,解决投资与覆盖容量的矛盾。
目前主要的覆盖增强技术包括:OTSR,射频拉远,直放站,塔放,电调天线,大功率基站,室内分布系统等。OTSR适合有明确覆盖需求、覆盖范围广、话务量低、话务量增长缓慢的地方。射频拉远可以在市区补盲,可用“RRU+室内分布系统”实现室内覆盖,在话务量低、具有光纤资源、建网效率低的地区,可以用RRU解决覆盖问题,也可以通过线状组网实现交通干线等线性区域的覆盖。直放站可应用于密集市区、地下停车场、隧道等无线覆盖盲区,可解决郊区、农村以及公路、铁路等低话务地区的覆盖和补盲,可作为室内室外分布系统信号源。塔放主要应用于郊区、农村等较为开阔的地区。室内分布系统应用于城市公共场合、居民住宅区,应考虑多系统共用吸收室内的话务。电调下倾天线的应用场合一般是在密集市区、环境比较复杂、天线下倾角经常需要调整的城市区域。大功率基站主要用于地域辽阔但话务量水平低的地区,例如草原、半沙漠地区、海岸线等,从而可以利用最少的站址实现无缝覆盖和提供近海海面连续覆盖,也可以用它对离陆地较远的海岛进行覆盖。大功率基站可结合塔放等设备同时使用,以提高上行接收灵敏度,保证上行覆盖。
采用高可靠性、低故障率的设备;实现对设备的自动监控和远端站点的远程维护;对易发生故障的部件提供有效备份;以及降低设备的功耗、节省供电费用等,以降低网络的运维成本。
提高设备效率
为了降低单用户成本,应使用容量大的且具有合理配置的基站设备,这包括采用一些能提高容量的新技术,例如4天线接收分集、天线发分集、多波束天线、干扰相消、更先进有效的声码器、更有效的资源调度策略和算法、以及能增强网络卤棒性的Iu-Flex等技术。
另外3G系统均基于CDMA技术,CDMA具有自干扰受限、软容量等特点,应对网络进行充分优化,以最大发挥无线网络的容量和能力。
总之,为降低3G无线网络部署成本,主要可采用:实现基站共址,以降低建站成本;因地制宜选择最合适的基站类型和基站覆盖增强技术、提高基站设备的可靠性和降低故障率、实现基站设备的自动维护和远程维护,以降低设备成本和运维成本;采用更先进的基站收发处理技术、更先进的网络结构和对网络进行充分优化,以提高设备的容量和效率,降低单用户成本。
另外现有运营商在进行3G网络建设时,还应充分利用现网资源,2G/3G网络协调发展,实现业务和负载的合理分担,以降低3G部署成本和保护2G已有投资。
