下载到fpga 时出错误 求助
下载到fpga 时出错误 求助
请问我现在用的是quartus 7.2 web版本,licence 是官网上的,然后编译生成ptf sof 文件都没有问题,但就是下载到fpga上的时候会出现错误,请问这是Licence限制的原因吗 谢谢了
“,然后编译生成ptf sof 文件都没有问题,”
楼主说没有问题是指生成的文件没有time_limit的后缀?
下载出现的问题提示是什么啊?
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
为什么要用WEB的,破解的那么多.再说你出现了什么问题,出错信息是什么也不写出来.这样的问题谁会帮你呀.也帮不了你呀.
真诚让沟通更简单! QQ:767914192
不好意思,我是第一次接触这个,学校的板子带的安装光盘就是web版本的 所以就直接用了,
错误是“File standard_time_limited.sof contains one or more time-limited megafunctions that support the OpenCore plus feature that will not work after the hardware evaluation time expires.Refer to the Meassages window for evaluation time details”
忽略这个提示后就会出现下面这个提示“Click Cancel to stop using OpenCore Plus IP.
Time remaining unlimited“ 这个是不是表示没有正确的下到片子里面呢? 然后在上面运行程序就会提示错误,终止。 我的licence是官网上给的, 我也试过网上下的Licence,但都是一样的,谢谢了~
[此贴子已经被作者于2008-4-15 10:46:31编辑过]
换一个license就好了,是受限制的许可。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
可是web版的许可在那里能找到呢 谢谢了
