- 来自
- 中国
七、实际应用
1、异相流应用
CMF在我厂主要产品如乙烯、丙烯和主要原料轻烃等的测量中使用可靠,但如果使用不当可导致计量超差甚至中断计量。
在原料轻烃的测量中,由于轻烃介质中组分复杂,即含有固体颗粒,又含有气泡,属典型的异相流体,使用过程中经常出现故障,变送器显示的故障信息是Sensor Error、 Dens Overrng、Slug flow即传感器出错、密度超限、团状流,流量计中断计量,为了解决此问题,我们在流量计入口安装了过滤器,用来过滤固体颗粒,又将流量计出口阀门开度限位,以此提高入口压力,用来减少轻烃介质中的气泡含量,采取以上措施后流量计投用正常。
2、故障信息及处理
变送器出现Drive Overrng或Input Overrange即变送器中产生错误输出,流速超出传感器量程,检查在变送器和传感器中红色电缆到棕色电缆之间是否开路或短路即传感器驱动线圈开路或短路;检查变送器和传感器中绿色电缆到白色电缆之间开路或短路,即传感器左检测线圈开路或短路。
变送器出现Sensor Error即电缆有问题,检查变送器和传感器中蓝色电缆到灰色电缆之间开路或短路,即传感器检测线圈开路或短路。
变送器出现Power Reset表示电源故障、灯光暗淡或电力循环已中断了变送器工作,检查电源系统是否正常。
变送器出现Zero Too High 或Zero Too Low表示在传感器调零期间流体没有完全终止流动,导致变送器计算出来的零点流量偏移太大而不能进行精确的流量测量,在调零时必须使流体完全终止流动。
八、结论
质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。
参考文献
[1].蔡武昌.科里奥利力质量流量计的应用[J],世界仪表与自动化,1999 3 (1):32~36
[2].Pawlas G ,Patten T.Gas Measurement Using Coriolis Mass Flowmeter[A],ISA/95 Advancesin Instrumentation and Control,1995:781~790
[3].肖素琴,韩厚义.科里奥利质量流量计的应用[M],北京:中国石化出版社,1999
[4].Nicholson S. Coriolis Mass Flow Measurement [C].Proccedings of the 7th International Conference on Flow Measurement,Galsgow:1994, 7, 13~17
[5].Gignolo,G.A.A. Experimental Intercomparison of Coriolis Mass FlowmeTers[R]. Report of Institue of Metrology Italy, 1990
The Measuring Principle of Coriolis Mass Flowmeter of ROSEMOUNT and Application
Abstract:The essay introduces the principle of the ROSEMOUNT mass flowmeter’s sensor and transmeter, detailedly introduces the measure principle of the mass and density. The signal character of the transmeter, the character of the DSP and application
Keywords: Coriolis; mass flowmeter ; sensor; HART agreement ; DSP
作者简介
高志强,大庆石化公司化工一厂工程师。
通讯地址:大庆石化公司化工一厂仪表车间(163714)
电话0459-6761837,0459-6256969
E-mail:dqgzq@163.com
王洵,大庆中石油国际事业公司工作,工程师
袁利剑、严伟、南英淑:大庆石化公司工程师。 |
