在介绍历史上最经典的64位处理器之前,我们首先需要了解,什么是64位处理器?64位处理器与其他处理器有什么区别?在应用领域上是否有特定的要求。
64位处理器是指处理器内部的通用寄存器的宽度为64比特,支持整数为64比特宽度的算术与逻辑运算。历史上出现了4位、8位、12位、16位、32位、以及128位(比如1976年亮相的Comparator)等类型的处理器。
现在我们通常说的64位处理器,常常被用来描述CPU与外部进行通信的数据总线和地址总线为64比特位宽。相比目前广泛使用的32位处理器,64位处理器占用相同的数据会消秏更多的存储器空间(更庞大的指针),从而增加进程对存储器的需求,且可能会影响高性能处理器高速缓存的使用。
然而,由于64位处理器采用的是64比特的位宽,一次可提取64位数据,比32位提高了一倍,拥有更大的寻址能力,性能自然也会提升1倍,而且它还支持更大的内存管理。
当然,这种性能提升和实际应用,是需要借助相应的操作系统和软件系统来支撑的,也即是俗称的64位操作系统。另外,还需要有专门的硬件驱动程序(不同架构需要有不同的驱动),而常见的32位驱动并不能在64位架构平台上进行兼容。
在大家对64位处理器有了初步了解之后,下面,我们来回顾历史上最为经典的64位处理器。
产品:POWER7 IBM 服务器CPU2首开64位先河:IBM 7030 Stretch
1961年,IBM推出了IBM 7030 Stretch超级计算机,这款超级计算机所搭载的技术仍然被沿用至今,也是1961年至1964年间,全世界运行速度最快的计算机。
这款超级计算机应用领域包括核弹开发、气象、国家安全和阿波罗登月计划的开展。它担负如此重任,当然与其超过的计算性能息息相关。而在当时堪称世界上最快运行速度的这款超级计算机,其实主要得益于采用了大量内存(256000个64位字节)和64位处理器模组。
