频谱分析仪的作用
频谱分析仪的作用
射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)的核心部件是一个电子标签,它包括一个晶片和一个LC谐振回路,LC谐振回路就包含了它的发射天线,在电子标签的研发和制作过程中,研发人员都要对谐振回路的频率进行测定,那么我们的频谱分析仪GSP-810GSP-827均可以完成这样的测量。
我们所需的测量仪器是一台带TG的频谱分析仪和一个返回损失挢(Return Loss Bridge,简称RLB),还有导线若干。由于我们的频谱分析仪的输出阻抗和输入阻抗是50Ω,而电子标签的谐振回路的阻抗大概在23Ω,阻抗不匹配,在测量时信号会有很大的损耗,所以在测量之前我们要在谐振回路中串联一个电阻,使得谐振回路的阻抗等于50Ω,这样就和我们频谱分析仪的输出和输入阻抗相匹配了,测量时准确度就更高了。做好这个动作以后,我们就可以开始测量了,首先将频谱仪的TG Output连接至RLB的输入端,然后RLB的输出端接至频谱分析仪的RF InputTG打开以后,设定好一些叁数,再用频谱分析仪做一个Normalize的动作,这是为了补偿导线和RLB的损耗,然后就可以将待测电子标签的谐振回路接到RLB的反射端,连接好线路后我们就可以在频谱分析仪的显示幕上看到一条曲线,这条曲线就是被测谐振回路的频率回应曲线,你会发现在某个频率点上功率有一个较大的衰减,那么这个点的频率就是谐振回路的频率,也就是天线的发射频率。
举个例子来说,有个客户,他们做的发射频率13.56MHz的电子标签,那么用我们的GSP-827GSP-810就可以测量,他们设计的谐振回路是一个可调电容和一个固定的电感加上回圈发射天线,然后再加了一个阻抗匹配的电阻,按上面所说的方法接好线路以后,在我们频谱分析仪的荧幕上很明显的可以看到在13.56MHz附近有一个衰减,然后再调整可调电容到13.56MHz的频点上。
这种测量的方法无论是在研发中还是在生产后的检验中都是行之有效的!
西安安泰测试设备有限公司经销泰克、安捷伦等品牌频谱分析仪,型号齐全。同时公司提供电子测试仪器的专业维修,维修后提供一年质保。电话:029-88353093 13384997172。
