ISE中下载Xilinx的bit文件失败时的处理方案:"DONE did not go high".
- 来自
- 中国
在使用ISE进行FPGA的bit文件下载时,经常会遇到下载失败的问题,提示:
下面提供以下解决方案(根据不同的情况,产生上述问题的原因实在太多,不一一解释了)
1. 关闭工程后重新打开ISE,将下载电缆重新安装(或进行更换),必要时重启电脑;
2. 若(1)方案失败,则右击“Processes”窗口中的"Generate Programming File",点击“Process Properties”左边的"Configuration Options" ,找到"Unused IOB Pins"选项,将其修改为“float”。
3. 若(2)方案也失效,则进入第三步,在iMpact界面中的Edit ——> Preferences ——> IMPACT-Configuration Preferences 中选中"Use HighZ intstead of Bypass"一项即可。
4.若(3)方案也失效,则进入第四步,在生成Bit文件之前,右击“Processes”窗口中的"Generate Programming File",点击"Startup Options",找到"Match Cycle",将该项修改为最大值"6"。
若以上方案均失效,那实在很抱歉了。 |
