s3c2440的内存管理机制(2)
s3c2440的内存管理机制(2)
7.
重要信息地址
标示
地址
含义
寄存器
寄存器范围
0x48000000~0x5fffffff
S3C24X0_GPIO_BASE
0x56000000
Gpio各寄存器基地址
S3C2410_SDI_BASE
0x5A000000
SDI
S3C24X0_USB_DEVICE_BASE
0x52000140
用户设备
S3C2410_NAND_BASE
0x4E000000
Nand
S3C24X0_LCD_BASE
0x4D000000
LCD
S3C24X0_INTERRUPT_BASE
0x4A000000
中断
运行数据
_bss_start
0x33db6990
_armboot_start
0x33d80000
CFG_ENV_SIZE
0x20000
FREE_RAM_SIZE
0x3d1df7c
宏观内存范围
Nor Flash(nor 启动方式)
0x00000000~0x001fffff
Nor flash位于bank0
2Mbyte容量。
CPU内部SRAMNand Flash启动方式)
0x00000000~
Nand flash启动时拷贝到SRAM中运行
外部SDRAM
0x30000000~0x34000000
64Mbyte容量
Nand Flash
NULL
Nand Flash不直连总线,通过控制器访问。
内存分配
SDRAM地址end
@0x34000000
Bss_start
此上,为bss数据区
Armboot_start
此上,为uboot映像,大概200k
CFG_MALLOC_LEN
256k
GLB_DATA_SIZE
128byte+4byte
IRQ_stack
4k
FIQ_stack
4k
用户栈区
128k
空闲地址空间
大概61MbyteSDRAM内存总共64M.
SDRAM地址start
@0x30000000
Nor /nand flash…..
8.
名词解释
nGCS0
芯片选择(片选)寄存器
nGCS0-nGCS7
继承事业,薪火相传
