s3c2440 省电模式开发详解(3)
s3c2440 省电模式开发详解(3)
2.       唤醒恢复设置阶段(arch/arm/mach-s3c2410/pm.c)
static int s3c2410_pm_enter(suspend_state_t state) //该函数后半部分引导配置系统
cpu_init(); //CPU初始化
tmp = __raw_readl(S3C2410_GSTATUS2);
tmp &= S3C2410_GSTATUS2_OFFRESET;
__raw_writel(tmp, S3C2410_GSTATUS2); //清除唤醒复位标记
s3c2410_pm_do_restore_core(core_save, ARRAY_SIZE(core_save)); //恢复核心配置
s3c2410_pm_do_restore(gpio_save, ARRAY_SIZE(gpio_save));       //恢复io口配置
s3c2410_pm_do_restore(irq_save, ARRAY_SIZE(irq_save));            //恢复中断配置
s3c2410_pm_do_restore(uart_save, ARRAY_SIZE(uart_save));         //恢复串口配置
s3c2410_pm_debug_init(); //串口调试函数初始化
DBG("post sleep: IRQs 0x%08x, 0x%08x\n",
    __raw_readl(S3C2410_SRCPND),
    __raw_readl(S3C2410_EINTPEND)); //打印信息
s3c2410_pm_show_resume_irqs(IRQ_EINT0, __raw_readl(S3C2410_SRCPND),
                          s3c_irqwake_intmask); //查看中断唤醒源信息
s3c2410_pm_show_resume_irqs(IRQ_EINT4-4, __raw_readl(S3C2410_EINTPEND),
                          s3c_irqwake_eintmask); //查看中断唤醒源信息
DBG("post sleep, preparing to return\n");
s3c2410_pm_check_restore();//如果需要在sleep前检查ram则此函数会运行,否则此函数为空,即如果CONFIG_S3C2410_PM_CHECK被定义。
DBG("S3C2410 PM Resume (post-restore)\n");
return 0;
3.       恢复系统
A.开启外设驱动电源(drivers/base/power/resume.c)
int device_power_up(pm_message_t state) //该函数使所有设备驱动sleep
B.启动系统进程(kernel/power/ console.c)
void pm_restore_console(void) //该函数使所有系统进程休眠或关闭。
4.       内核接口文件(arch/arm/kernel/apm.c)
由原接口退出sleep模式。
继承事业,薪火相传
