基于CPCI总线的FPGA加载设计
基于CPCI总线的FPGA加载设计
 摘 要:以现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Array )为核心的软件无线电平台在近年得到了广泛应用。由于具有极强的实时性和并行处理能力,FPGA 芯片在无线通信、信号处理等领域得到了广泛应用。但是鉴于FPGA 有易失性的特点,使得需要配备可擦可编程只读存储器(EPROM,ErasableProgrammable Read Only Memory)芯片对其进行加载。对于要求实时切换不同算法的应用场景,需要系统设计能够对FPGA进行动态加载。这里介绍了Xilinx系列FPGA的加载原理,基于紧凑型PCI(CPCI,CompactPeripheral Component Interconnect)总线设计,实现了对多片FPGA的动态加载。  0 引言
  由于具有极强的实时性和并行处理能力,FPGA芯片在无线通信、信号处理等领域得到了广泛应用。
  作为一种半定制电路,FPGA 的使用非常灵活,对于同一片FPGA,通过加载不同的编程数据可以产生不同的电路功能。但是,由于基于静态只读存储器SRAM,Static Random Access Memory)的架构,FPGA 掉电后就变为白片,再次上电时需要EPROM 芯片对其进行加载。对于需要切换算法的场景,就需要通过上位机对其进行动态加载。本文在深入分析了FPGA 配置流程和理解CPCI 总线的基础上,设计实现了基于CPCI 总线的FPGA 动态加载。
  1 硬件设计
  系统中需要对三片Virtex5 系列的芯片进行动态加载,整个硬件结构框图如图1 所示。Spartan-3E与PCI9656直接相连,作为主控制芯片Spartan-3E一方面接收来自CPCI 总线的数据,对V5 芯片进行参数下载、动态加载等;另一方面接收V5 芯片的传递来的各类数据,根据上层软件的请求,将各类状态信息或实时处理数据上传到工控机。
  2 PCI9656 芯片介绍
  PCI 接口协议比较复杂,接口电路实现起来较为困难,在设计基于PCI或CPCI总线的数字设备时,采用各公司提供的通用PCI I/O 芯片或IP 核,可简化复杂的PCI 接口设计。PCI9656 是PLX 公司为高速PCI 总线应用而设计的通用I/O 芯片,PCI9656配备DMA 引擎、可编程直接主控和直接从属数据传输模式以及PCI 信
息传输功能。零等待状态突发操作,PCI 总线突发传输速度高达528 MB/s,局域总线突发传输速度高达264 MB/s.
  PCI9656 的局部总线有M、C、J 三种接口模式,为了简化数据传输控制逻辑,设计中采用了C 模式,该接口模式为适合大多数处理器的通用模式。在数据传输中,PCI9656 传输数据有两种模式:突发模式和直接内存存取(DMA,Direct Memory Access)模式。其中突发模式一般用于传递少量不连续数据的场合,DMA模式则用于传递大量连续数据的场合。
继承事业,薪火相传
