基于FPGA的CAN总线通信节点设计
基于FPGA的CAN总线通信节点设计
0 引言   CAN 总线允许高达1M bit /s通讯速率, 支持多主通讯模式, 有高抗电磁干扰性而且能够检测出通信过程中产生的任何错误, 已被广泛应用到各自动化控制系统中。在项目的特殊环境要求下, CAN总线通信要求使用FPGA作为系统中的主控制器, 较之传统设计使用的单片机, FPGA能够在速度和体积上有更好的适应性。FPGA 一方面减少了电路板的复杂程度, 缩短了实现周期; 另一方面, 其丰富的资源、超高的性能和灵活的可编程性, 提高了整个设备的可靠性, 大大增强了电路板设计的灵活性和可扩展性。文中通过设计FPGA 的接口电路, 并利用Verilog语言来编程实现CAN节点之间的通信功能。
  1 CAN 接口硬件设计
  1.1 CAN 节点的系统构成
  一般来说, 每个CAN 模块能够被分成3 个不同的功能块,其结构如图1所示。CAN总线收发器提供CAN协议控制器与物理总线之间的接口, 控制从CAN 控制器到总线物理层或相反的逻辑电平信号。它的性能决定了总线接口、总线终端、总线长度和节点数, 是影响整个总线网络通信性能的关键因素之一。CAN 控制器执行在CAN 规范里规定的完整的CAN 协议, 它通常用于报文缓冲和验收滤波, 对外具有与主控制器和总线收发器的接口。主控制器负责执行应用的功能, 例如控制命令的发送、读传感器和处理人机接口等。它通过对CAN 控制器进行编程, 来控制CAN 总线的工作方式和工作状态, 以及进行数据的发送和接收。
图1 CAN 模块系统构成
  1.2 接口电路设计
  接口电路如图2所示。SJA1000的AD0~ AD7地址数据复用端口、ALE地址锁存端口、RD、WR、片选CS端口均通过转换芯片与FPGA的I /O口相连。SJA1000 的中断输出信号INT连入FPGA, 使CAN通信可以采用中断或查询方式。RST 端口的电路实现SJA1000的上电自动复位功能。MODE 模式选择端接+ 5 V, 设置SJA1000控制器为Intel模式。SJA1000 的时钟晶振采用16MH z, 频率调整电容取15 pF. R16为终端电阻,设计中取120Ω。 CAN 驱动器PCA82C250 的RS脚为工作模式选择位, 接地工作于高速模式, 接高工作于待机模式。系统通过电阻R14将芯片设定于斜率控制模式, 电阻值为47 kΩ , 这时CAN 总线应工作于低速模式, 可提高CAN 总线抵抗射频干扰的能力。在这种情况下, 可直接使用非屏蔽双绞线作为总线。
  设计中有2点需要特别注意: 第一点是FPGA 并没有与SJA1000直接相连。这是因为对于设计选取的FPGAXCV600, 其接口电平不支持5 V TTL的I/O 标准, 如果与5 VI/O标准的SJA1000直接相连, 将可能导致FPGA 管脚电流过大, 造成器件锁死或者烧毁。为此采用双向总线收发器74ALVC164245, 把SJA1000的5 V TTL电平信号AD0 ~ AD7、、ALE 转换成3.3 V I/O 标准信号, 连接到FPGA 的引脚上。74ALVC164245 有2个8位电平转换端口, 可独立操作。其中电平信号AD0~ AD7必须按顺序连接在总线收发器的一个8位端口上, 不可以分开。第二点是: 在CAN 控制器与收发器之间不采用光电隔离。这是因为增加光电隔离虽然能增强系统的抗干扰能力, 但也会增加CAN 总线有效回路信号的传输延迟时间, 导致通信速率或距离减少。82C250等型号的CAN 收发器本身具备瞬间抗干扰、降低射频干扰( RFI)以及实现热防护的能力, 它具有的电流限制电路还提供了对总线的进一步保护功能。如果现场传输距离近、电磁干扰小, 可以不采用光电隔离, 以使系统达到最大的通信速率或距离。
图2 接口电路
继承事业,薪火相传
