» [求助]HCS12烧写问题
[求助]HCS12烧写问题
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
samsung
发表于 2005-6-8 12:12
[求助]HCS12烧写问题
求助
我在用P&E的BDM multilink烧9s12dg128的时候总是提示没有编程电压。可是hcs系列是不要编程电压的啊。hc12系列的才要是吧。配置文件也看了。没有地方可以设置,在选择目标板处理器时只有HC12 一个选项没有HCS12选项。我用的编译器是CODEWARRIOR 3.1请高手帮忙,遇到过这样的问题没有。
nishui_2000
0 小时
金牌会员
性别
男
2
nishui_2000
发表于 2005-6-8 12:55
是不是你的目标板没接电源啊,好像烧写是要接外接电源的,我们都加的电源。
水泡泡
我的QQ是:52449804
我的网站是: www.dyic.com.cn
欢迎访问和留言跟我联系
strongchen
版主
17 小时
性别
男
3
strongchen
发表于 2005-6-8 14:08
目标板应该上电,而且要将VDD引至BDM Multilink。
海纳百川 有容乃大
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
4
samsung
发表于 2005-6-8 14:22
目标板已上电。BDM头的电是由目标板提供的。BDM头上的电源指示灯也是亮的。
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
5
samsung
发表于 2005-6-8 14:25
而且在code warrior中调试。其它指令都是可以执行。如写读寄存器,写端口等都没问题。就是烧入程序不行。总提示FP:no programming voltage
strongchen
版主
17 小时
性别
男
6
strongchen
发表于 2005-6-8 14:37
试试装一下P&E USB Cyclone 的补丁。可以到MetroWerks网站上下载。
海纳百川 有容乃大
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
7
samsung
发表于 2005-6-8 14:59
这个BDM头是并口的。不是USB的。型号是BDM-MULTILINK是P&E公司的
strongchen
版主
17 小时
性别
男
8
strongchen
发表于 2005-6-9 14:02
我记得并口的BDM头还需要一个电源。虽然电源指示灯亮了,但可能还是需要那个电源的。
海纳百川 有容乃大
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
9
samsung
发表于 2005-6-9 14:18
在BDM头加了那个电源还是不行啊。
strongchen
版主
17 小时
性别
男
10
strongchen
发表于 2005-6-9 15:29
你建project的时候是不是用wizard?在第7步有没有选“P&E Hardware Debugging"?
海纳百川 有容乃大
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
11
samsung
发表于 2005-6-9 15:52
是用的wizard 选了"
strongchen
版主
17 小时
性别
男
12
strongchen
发表于 2005-6-9 16:00
很奇怪,我刚刚试过了,MultiLink不加电源也可以编程。
建议你从网站上下载最新的CodeWarrior3.1。安装之前要把前一个版本的目录删干净。另外再安装一下有关Cyclone Pro的补丁。
如果这样还不行,可能你的MultiLink有问题了。
海纳百川 有容乃大
samsung
0 小时
注册会员
性别
男
13
samsung
发表于 2005-6-15 14:58
问题解决了。是CPU进入的模式不对。没有在单片模式。如在扩展模式调要加BDM激活指令。
