时序分析/约束——Xilinx时钟资源 & ISE时序分析器(2)
2.第二全局时钟资源
第二全局时钟资源属于长线资源,长度和驱动能力仅次于全局时钟资源,也可以驱动芯片内部的任何一个逻辑,抖动和延时仅次于全局时钟。在设计中,一般将高频率、高扇出的时钟使能信号以及高速路径上的关键信号指定为全局第二时钟信号。使用全局时钟资源并不占用逻辑资源,也不影响其他布线资源;第二时钟资源占用的是芯片内部的资源,占用部分逻辑资源,各个部分的布线会相互影响,所以建议在设计中逻辑占用资源不超过70%时使用。
使用第二时钟资源:可以在约束编辑器中的专用约束Misc选项中,指定所选信号使用低抖动延迟资源“LowSkew”来指定,也可以在ucf文件中添加“USELOWSKEWLINES"约束命令。比如:
[plain] viewplaincopy & ISE时序分析器【转】" height="12" width="12"> & ISE时序分析器【转】" height="12" width="12">
- NET "s1" USELOWSKEWLINES;
2.ISE时序分析器
单击Design Summary中的Static Timing就可以启动时序分析器(TimingAnalyzer)。在综合、布局布线阶段ISE就会估算时延,给出大概的时延和所能达到的最大时钟频率,经过PAR后,在StaticTiming中给出的是准确的时延,给出的时序报告可以帮助我们找到关键路径,然后针对其进行优化,提高系统的时钟频率。
造成时序性能差的原因很多,主要分为3种:
1. 布局太差
一般和代码本身没有关系。解决方案:只能从软件自身的布局算法考虑(调整布局的努力程度)或者使用高端芯片
2. 逻辑级数太多
逻辑级数越多,资源的利用率越高,但是对工作频率的影响也越大。解决方案:1.使用流水线技术;2.如果是多周期路径,添加多周期约束;3.良好的编码习惯,不要过多嵌套if-else,尽量使用case代替if语句。
3. 信号扇出过高
高扇出会造成信号传输路径过长,从而降低时序性能。解决方案:1.逻辑复制;2.区域约束,想过逻辑放置在一起。
4. 不要同时使用双边沿触发
FPGA的底层工艺都是单向的同步电路,所以本身不支持统一信号的爽边沿触发,ISE在实际处理的时候,会自动将该信号2倍频,然后利用第一个沿处理上升沿,第二个沿处理下降沿。这样在分析时序时,自动把约束升级为ucf文件中的两倍。
5. Xilinx最优时序解决方案
- I/O约束根据Xilinx器件的特点,控制信号置于器件的顶部或底部,且垂直布置;数据总线的I/O置于器件的左右两侧,且水平布置,这样可以最大程度的利用芯片底层结构。
- ISE实现工具ISE中的工具具备不同的努力程度,直接使用最高级别的可以提高时序性能,但是会耗费很多时间,所以应该逐步调整努力程度。第一遍使用默认的参数选项,如果不满足再调整综合、映射、布局布线的参数。
