F8的ZTrace工具 问题???
F8的ZTrace工具 问题???
请问:
用ztrace工具发送消息,但是需要设置消息的一些属性值,请问这些值我如何知道该怎么设置为正确的呢?可否举个最简单的例子稍加说明!
有没有除了那个Z-Trace Getting Started Guide的其他资料呢?
非常感谢!!!
z-trace是一个工具,用PC去验证一些消息的传送是否正确到达指定的地址。当你要传送数据或着命令的时候,你需要对Zigbee的一些消息和命令的架构了解清楚,也就是每个结构体里面的每一个参数的意思,怎样去设置。比如说,地址,PAN ID, CLUSTER ID, ENDPOINT,...总的来说,消息分为KVP和MSG两种,具体的说明你可以参照ZIGBEE SPEC.
具体在Z-STACK里面是怎么定义的,你需要参考Z-STACK的文档说明。如果你把Z-STACK安装在C盘的话,文档的地址:C:\F8W\FS-1.0-1.2.0\Z-Stack\Documentation\High Level Design 你可以到那些文档里面去看具体参数的设置。不知道是否是你提到的,希望对你有所帮助。
比如我现在想做这样一个实验,先启动一个corrdinator,然后再启动一个end device,用ztrace发送加入网络的命令能让我的end device加入网络吗,end device下代码的时候加了HOLD_AUTO_START的选项.
谢谢!
