ISE与ModelSim配置调用及其相关问题解决
(一)ISE与ModelSim配置调用   verilog 在ISE与ModelSim的配置调用中,一般需要以下三个基本库:
  UNISIM_VER:如果需要做综合后的仿真,还要编译这个库。即UNISIM,Libraray of Unified Component simulation models。对不同器件(FPGA和CPLD)都分为两种:VHDL和Verilog。这里介绍的UNISIM_VER是FPGA的verilog库。以verilog为例,根据不同的器件,这个库分为两个目录,对于FPGA器件,源文件的位置在$Xilinx\Verilog\src\unisims;对于CPLD,源文件的位置在$Xilinx\verilog\src\uni9000。
  SIMPRIM_VER:这个库用于布局布线后的仿真。对于verilog来说,这个库位于$Xilinx\Verilog\src\simprimes;对于VHDL来说,这个库位于$Xilinx\VHDL\src\simprimes。
  xilinxcorelib_ver:这是调用IP核产生的库文件。
  下面介绍为ModeSim建立仿真库:
  第一步:将ModelSim根目录下的配置文件Modelsim。ini属性由只读改为可读写。
  第二步:
继承事业,薪火相传
