![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
继电器综合实验装置为保护继电器通用测试仪器,适用于电流、电压、时间、中间等继电器与跳、合闸试验,具有坚固耐用、体积小、重量轻、功能全,便于携带等特点。 本机为保护继电器通用测试仪器,适用于电流、电压、时间、中间等继电器与跳、合闸试验,具有坚固耐用、体积小、重量轻、功能全,便于携带等特点。
继电器综合实验装置使用说明:
首先,将被试继电器的“常开”、“常闭”接点用连接线接至仪器的被测接点,同时将被试继电器的动作线圈接点接至“交流输出”、“直流输出”、或“0---50A、0---100A”大电流输出端子(注:“交流输出、直流输出”同样可以输出电流。)
然后,用电压选择开关选择试验电压范围(使用“0---50A、0---100A”时“电压选择开关”只要放在交流档即可),同时将电压电流显示开关放在试验要求的位子,比如:试验交流电压继电器,应将“交流、直流”放在“交流”,“电压、电流”放在“电压”。(使用“0---50A、0---100A”时,应外接标准电流表,此时与显示无关)。
如果:使用直流电源必须将电压选择开关放在直流档,同时,根据电压要求将电压连线短接,不然,无直流电源输出。
“保持、不保持”开关是指被试继电器在动作以后,“保持”状态时仪器仍然保持供电状态,“不保持”则反之。
1.校验电流继电器:
首先,将调压器置于“0”,控制开关选在“断”,输出电流可根据需要接在交流0—100A(~7.5V),0—50A(~15V), 0—20A(~110V),0—5A(~220V)或直流的输出端子上。连接好试验导线,同时,继电器的常
开或常闭触点与“被测接点”也连接妥当,然后,合上空气开关,并将控制开关置于“合”档,同时,秒表选择开关放在“常开、常闭”的相反位子,此时蜂鸣器无声,然后慢慢调节调压器,使电流升至蜂鸣器发声,表示继电器已动作,这时可从电压电流表或外接电流表中读取动作电流的整定值。
2.校验电压继电器:
首先,将调压器置于“0”,控制开关选在“断”,输出电压可接在交流电压0~440V(2.5A),0—~220V(5A), 0—~110V(20A)或直流电压0——350V(3A)或0——110V(8A)的输出端子上,接好试验导线,将继电器的常开触点与“被测接点”连接妥当,然后,合上空气开关,将控制开关置于“合”档,同时,秒表选择开关放在“常开、常闭”的相反位子,此时蜂鸣器无声,然后慢慢调节调压器,使电压升至蜂鸣器发声,表示继电器已动作,这时电压电流表显示的数据为电压继电器的动作电压,然后,慢慢反向调节调压器,使电压降至蜂鸣器无声,,这时电压电流表显示的数据为电压继电器的返回电压。(如试验所需交流电压低于10V时,可将试验导线接在0—50A (~15V)的输出端子上,并外接精确的表计)。
3.测量继电器常开、常闭触点的动作时间:
首先,根据被测继电器的要求,按以上方法选择好电压或电流,同时,将继电器线圈接在相应的输出端子上,同时将继电器的常开或常闭接点与“被测接点”连接起来。合上空气开关,控制开关置于“合”档,慢慢调节调压器至继电器动作的整定值,再把控制开关转换至“断”档,使继电器失电。然后:将秒表选择开关放在与继电器“常开、常闭”的相同位子,此时蜂鸣器有声,然后,快速将控制开关朝 “动”的方向旋转。当继电器触点闭合或打开时,秒表停止计数,秒表指示灯亮,秒表上显示的值即为常开或常闭触点动作时间。
4.测量继电器常开、常闭触点的返回时间:
首先,根据被测继电器的要求,按以上方法选择好电压或电流,同时,将继电器线圈接在相应的输出端子上,将继电器的常开或常闭接点与“被测接点”连接起来。控制开关置于“合”档,慢慢调节调压器至继电器动作的整定值,然后:将秒表选择开关放在与继电器“常开、常闭”的相反位子,此时蜂鸣器有声,然后,快速将控制开关朝 “返”的方向旋转。当继电器触点闭合或打开时,秒表停止计数,秒表指示灯亮,秒表上显示的值即为常开或常闭触点返回时间。
继电器综合实验装置注意事项:
1,在做试验过程中,接点的“通”、“断”动作均通过蜂呜器的响与不响来区别,可免去用眼去观察接点的“开”、“合”动作。
2,一般在试验过程中 ”保持和不保持”开关为不保持状态, 如需在继电器动作后维持当时提供电流或电压状态,并显示数据,请将此开关为保持状态. 但请注意此时本装置处于上电工作状态. 注意安全用电.
3, 本机使用220伏交流电源,使用前必须将控制开关置于“断”档,调压器置于“0”位,确信无误后,方可合上空气开关。严禁在无人时处于工作状态。一旦试验停止,必须将控制开关置于“断”档。
4, 本机中的可调交流电流、交流电压和可调直流电压输出,在做试时
只允许使用一组电源输出。
继电器综合实验装置技术参数:
1.电源电压:~220V±10% 50HZ
2.最大额定输出容量:1KVA
3.可调交流电流输出:0— 100A (~7.5V) 0— 50A(~15V)
4.可调交流电压输出:0— ~440V (2.5A) 0— ~220V (5A)0— ~100V (20A)
5.可调直流电压输出:0— —110V(8A)0— —350V (3A)
6.电流, 电压表能显示各档位的数据. (0--50A和0--100A档需外接标准电流表.)
7.时间测试范围:0—19.999S
8.体积:320×260×210mm
9.重量:20kg
参考传奇商城(http://www.315mro.com/ProductList/PT56.html) |
