幽灵病毒肆虐矿场,矿工每小时损失2000元(2)
02 祸根
“我们追踪这个病毒已经有一段时间了。” 当谈及cC矿场的病毒时,莱比特矿池创始人江卓尔对一本区块链记者表示。
根据江卓尔掌握的数据,目前,蚂蚁比特币矿机中的S9、T9,甚至莱特币矿机L3+,都有这种病毒的感染记录。
“在矿机界,阿瓦隆矿机需要用‘树莓派’控制。后者本质上是一种Linux系统的微型电脑。”江卓尔表示,“而蚂蚁矿机内置了控制板,相当于集成了Linux系统,这也就给病毒带来了可乘之机。”
所以,蚂蚁矿机与家用和商用电脑一样,有可能遭到病毒入侵。
640?wx_fmt=jpeg
这些病毒的源头在哪里?
江卓尔和俞阳都认为,病毒的源头,大概率来自一个匿名人士发布的矿机超频固件。
“超频”一词,最早出现在骨灰电脑玩家口中。
“芯片有一个重要指标,叫做主频。相同工艺的芯片,主频越高,性能也就越强。”游戏玩家王硕表示,一般情况下,厂商会为芯片设置一个主频上限。玩家们通过技术手段突破这个上限,就叫“超频”。
但绝大多数厂商,都反对用户对芯片进行超频。“这就像运动员吃兴奋剂一样,虽然成绩提升了,但副作用也十分可怕。”王硕说。
具体到矿机上,超频可以提升矿机算力。以蚂蚁S9为例,刷超频固件可以将S9算力从13.5T提升到18T,算力增幅达33.33%。因此,矿工刷超频固件的现象非常普遍。
但与此同时,矿机的功耗也会大幅提升,矿机电源、散热系统负担加重,矿机芯片的寿命会缩短。“所以矿机厂商大多不鼓励超频。”cC说,“网络上的超频固件,都是‘民间高手’开发。”
这就给了黑客可乘之机:固件是写入硬件内部的程序,较操作系统而言更加底层。如果固件“带毒”,黑客便可以对矿机为所欲为。
这种病毒具有极强的传染性。“最开始可能是有一台或多台矿机,刷了带病毒的超频固件。它们在不同的矿场中托管时,病毒就迅速渗透到各个矿场。”俞阳说,“只要一台带病毒的矿机进了矿场,整个矿场内的机器,在几分钟内就会被感染。”
俞阳表示,这些病毒的发布者,一般都在国外,以东欧居多。
而粗心大意的矿工,也会给病毒的入侵留下缝隙。“矿机和路由器出厂时,都有默认密码。如果矿工没有修改默认密码,这些矿机在病毒面前,就像裸奔一样。”江卓尔说。
不使用来源不明的第三方固件,定期更换路由器与矿机的登录密码,也许是矿工防范病毒入侵的最佳方式。
“不仅仅是要修改密码。现在很多矿场大量采用二手矿机,一些矿厂老板回本心切,没有查杀病毒或重新刷机,就直接将矿机上架,这可能导致矿机病毒趁机传播。”币印矿池运营经理冯翀对一本区块链记者表示。
冯翀认为,如果发现矿机感染病毒,先要锁定感染源头,然后尽快利用网段或电源分隔矿机,再分组进行杀毒或刷机处理。
