Shiro01 功能点框图、架构图、身份认证逻辑、身份认证代码实现(2)
内部架构图1、架构图
2、模块说明
2.1、Subject:主体,可以看到主体可以是任何可以与应用交互的“用户”;
2.2、SecurityManager : 相当于 SpringMVC 中 的 DispatcherServlet 或者 Struts2 中 的 FilterDispatcher;是 Shiro 的心脏;所有具体的交互都通过 SecurityManager 进行控制;它管 理着所有 Subject、且负责进行认证和授权、及会话、缓存的管理。
2.3、Authenticator:认证器,负责主体认证的,这是一个扩展点,如果用户觉得 Shiro 默认的 不好,可以自定义实现;其需要认证策略(Authentication Strategy),即什么情况下算用户 认证通过了;
2.4、Authrizer:授权器,或者访问控制器,用来决定主体是否有权限进行相应的操作;即控制 着用户能访问应用中的哪些功能;
2.5、Realm:可以有1个或多个Realm,可以认为是安全实体数据源,即用于获取安全实体的;可以是JDBC实现,也可以是LDAP实现,或者内存实现等等;由用户提供;注意:Shiro不知道你的用户权限存储在哪及以何种格式存储;所以我们一般在应用中都需要实现自己的Realm;
2.6、SessionManager:如果写过 Servlet 就应该知道 Session 的概念,Session 呢需要有人去管理 它的生命周期,这个组件就是 SessionManager;而ShiroWeb环境,也 可以用在如普通的 JavaSE环境、EJB等环境;所有呢Shiro就抽象了一个自己的Session来管理主体与应用之间交互的数据;这样的话,比如我们在 Web 环境用,刚开始是一台 Web 服务器;接着又上了台EJB服务器;这时想把两台服务器的会话数据放到一个地方, 这个时候就可以实现自己的分布式会话(如把数据放到 Memcached 服务器);
2.7、SessionDAO:DAO 大家都用过,数据访问对象,用 于 会话的 CRUD,比如我们想把 Session保存到数据库,那么可以实现自己的SessionDAO,通过如JDBC写到数据库;比如想把 Session 放到 Memcached中,可以实现自己的MemcachedSessionDAO;另外SessionDAO 中可以使用 Cache 进行缓存,以提高性能;
2.8、CacheManager:缓存控制器,来管理如用户、角色、权限等的缓存的;因为这些数据基本 上很少去改变,放到缓存中后可以提高访问的性能;
2.9、Cryptography:密码模块,Shiro 提高了一些常见的加密组件用于如密码加密/解密的。
身份认证特殊名词1、身份验证:即在应用中谁能证明他就是他本人。一般提供如他们的身份 ID 一些标识信息来 表明他就是他本人,如提供身份证,用户名/密码来证明。 在 shiro 中,用户需要提供 principals (身份)和 credentials(证明)给 shiro,从而应用能 验证用户身份:
2、principals:身份,即主体的标识属性,可以是任何东西,如用户名、邮箱等,唯一即可。 一个主体可以有多个 principals,但只有一个 Primary principals,一般是用户名/密码/手机号。
3、credentials:证明/凭证,即只有主体知道的安全值,如密码/数字证书等。 最常见的 principals 和 credentials 组合就是用户名/密码了。接下来先进行一个基本的身份认 证。
4、另外两个相关的概念是之前提到的Subject及Realm,分别是主体及验证主体的数据源。
认证逻辑(使用IniRealm)1、通过一个ini文件来创建Realm
2、接着获取 SecurityManager 并将Realm绑定到SecurityManager;
3、将SecurityManager绑定到 SecurityUtils,这是一个全局设置,设置一次即可;
4、通过 SecurityUtils 得到 Subject,其会自动绑定到当前线程;如果在 web 环境在请求结 束时需要解除绑定;然后获取身份验证的 Token,如用户名/密码;
5、调用 subject.login 方法进行登录,其会自动委托给 SecurityManager.login 方法进行登录;
6、如果身份验证失败请捕获 AuthenticationException 或 其 子类,常见的如: DisabledAccountException(禁用的帐号)、LockedAccountException(锁定的帐号)、 UnknownAccountException(错误的帐号)、ExcessiveAttemptsException(登录失败次数过 多)、IncorrectCredentialsException(错误的凭证)、ExpiredCredentialsException(过期的凭证)等,具体请查看其继承关系;对于页面的错误消息展示,最好使用如“用户名/密码 错误”而不是“用户名错误”/“密码错误”,防止一些恶意用户非法扫描帐号库;
7、最后可以调用 subject.logout 退出,其会自动委托给 SecurityManager.logout 方法退出。
