MIMO-OFDM系统
MIMO-OFDM系统
(1)STBC-OFDM系统(cont.)
在接收端对每个天线收到的信号进行OFDM解调之后,将解调后的信号送入空时解码器中,根据估计出的信道参数进行解码,其解码算法可用最大似然检测算法,因为发送端空时码子的正交性,在接收端使用最大似然检测算法可大大降低算法的运算复杂度。
(2)VBLAST-OFDM系统
在VBLAST-OFDM系统的发射端,输入数据经过向量编码器(简单的串并变换)被变换成m个子数据流,每一个子数据流被编码成符号串,经过OFDM调制之后送到各自的发射端发射出去。
(3)SFBC-OFDM系统
SFBC-OFDM 系统框图与图3中所示的STBC-OFDM系统相似,唯一不同的是图3中的空时编、解码模块应换成空频编、解码模块 。
输入信号首先经过编码和映射,变成信号星座集中的信号,信号的星座集合取决于所用的数字调制技术,如BPSK,QPSK,QAM等,将信号经过串并变换之后就可以进行空频编码,编码之后的码子被分配道不同的发射天线上,分别进行OFDM调制,然后发射出去。
在接收端,接收号首先通过OFDM解调(也就是FFT变换),然后通过信道估计获得信道参数,之后根据获得的信道参数,来进行空频解码,以获得原始数据。该系统中的解码算法也可以采用最大似然检测算法,其过程和原理与STBC-OFDM系统是类似的。
