![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
CAN模块的时钟配置,取决于TQ数,还有分频数。
但是不少新手还漏掉了一个重要的参数:那就是时钟源。
请查看下图:
![](http://bbs.eccn.com/attachments/dvbbs/2009-5/200953010185549171.jpg)
CAN模块的时钟源可以选择为 晶振或者总线时钟。默认是晶振。
配置寄存器为 CANCTL1 <6>:CLKSRC 位。
MSCAN Clock Source—This bit de?nes the clock source for the MSCAN module
0 MSCAN clock source is the oscillator clock
1 MSCAN clock source is the bus clock
然后配置分频系数:
CANBTR0<5..0>: 预分频因子=1+CANBTR0<5:0>
然后配置TESG1和TSEG2:
TSEG1=CANBTR1<3..0> +1
TSEG2=CANBTR1<6..4> +1
位速度=(预分频因子) * (1+TSEG1+TSEG2) / CAN模块时钟
近期在调试MSCAN功能中,发现速率升至250Kbps的时候,用周立功CAN调试器测试,部分线路板存在收发上百帧数据即无法收发数据。用VECTOR CAN调试,发现错误帧累积过多,自动被总线上其他节点屏蔽。而速率在125Kbps则无此现象。
此时,配置CAN如下:
CAN0CTL1 = 0x80;/* 进入初始化阶段,CAN时钟采用晶振源输入 */
CAN0BTR0 = 0xc1; /* 预分频因子 1+1 = 2 */
CAN0BTR1 = 0x3A; /*采样数,TSEG1及TSEG2 */
以上已经初步设定CAN速率为 250KBps。
如果是125Kbps,则修改预分频因子CAN0BTR0 = 0xc3;
因此现象不普遍,基本存在于 1/3左右,所以一直在排查硬件问题。CAN线路上相关元器件全部换了一遍,故障依旧。
后来,稍微修改了一下程序,把CAN0BTR0 = 0xc1;改为 0x81;现象略有好转。
经过多次试验,终于发现MSCAN原来存在一个潜在的大问题。 |
