电子式热继电器有那些特点?
电子式热继电器有那些特点?
 电子式热继电器用于交流50Hz/60Hz,电压至660V,电流至80A及以下的电路中,供交流电动机过载及断相保护用。并且有差动机构、温度补尝和脱扣指示,可和CJX2(LC1-D)交流接触器配装,也可独立安装。 电子式热继电器特点
  •   ①计时有二档可选以满足长时间或瞬时计时需要,第一档:0.0000S~999.9999S;第二挡:0.00S~9999.999S;,三相输出0-50A-100A-150A-200A-500A三相仪器可三相同时测试亦可分相调节。并可同步记录动作时间带有常开常闭触点判别。
      ②采用多作用数字式LED显示I、U仪表,读数直观,精度较高。
      ③增加了交流电压0~450V和直流电压0~250V输出及监视,满足各种交直流电压继电器、交流接触器的动作特性试验和交直流电压表的校验;可同步记录动作时间带有常开常闭触点判别。
      ④采用美观大方的带翻盖式铝合金机箱,机箱两侧设有把手供现场搬移。
      ⑤采用进口元器件使仪器带载能力极强增加了更加完善的电气保护电路,可以同时串接若干只同时校验。大大提高了校验效率。
      ⑥增大了输出电流以适应常用的电流的整定并增加为多档输出电流以适应各种常用电器的检测。其它结构也作了相应的改进,作用更加完善,给使用提供了方便,简化了操作程序,更适用于现场使用。
