» 使用 MEAN 和 UGLI CRUD 实现响应式 Web 设计(6)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-11-13 18:34
在 Web 浏览器中,您新修改的 New Talk 页面应当类似图 6 所示。
图 6. 自定义后的 New Talk 表单
如果对所做的更改感到满意,请打开 edit-talk.client.view.html 并执行相应的更改,如清单 12 所示。
清单 12. edit-talk.client.view.html
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<div class="col-md-12">
<form class="form-horizontal" data-ng-submit="update()" novalidate>
<fieldset>
<div class="form-group">
<label class="control-label" for="name">Name</label>
<div class="controls">
<input type="text" data-ng-model="talk.name" id="name" class="form-control"
placeholder="Name" required>
</div>
</div>
<label class="control-label" for="description">Description</label>
<textarea data-ng-model="talk.description" id="description" class="form-control"
placeholder="Description" required></textarea>
</div>
</div>
<label class="control-label" for="presenter">Presenter</label>
<input type="text" data-ng-model="talk.presenter" id="name" class="form-control"
placeholder="Presenter" required>
</div>
</div>
<label class="control-label" for="slidesUrl">Slides</label>
<input type="url" data-ng-model="talk.slidesUrl" id="name" class="form-control"
placeholder="Slides Url">
</div>
</div>
<input type="submit" value="Update" class="btn btn-default">
</div>
<div data-ng-show="error" class="text-danger">
<strong data-ng-bind="error"></strong>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
请注意,用于编辑的 HTML 与之前修改的创建表单稍微有些不同。在编辑时,您已经有了一个 Talk 对象,因此 data-ng-model 属性将以完全限定的方式引用字段,比如用 talk.name 而不是 name。在 Web 浏览器中查看修改,如图 7 所示。
图 7. 自定义后的 Edit Talk 表单
view-talk.client.view.html 页面是对象的只读视图。用户在保存新的 Talk,更新现有的 Talk 或从列表页面中选择 Talk 后将来到该视图。如清单 13 所示做出修改。
清单 13. edit-talk.client.view.html
3
4
5
6
<div class="page-header">
<h1 data-ng-bind="talk.name"></h1>
<h2><em>by {{talk.presenter}}
<span ng-if="talk.slidesUrl !== '' ">[<a href="{{talk.slidesUrl}}">slides</a>]</span></em></h2>
<p>{{talk.description}}</p>
</div>
前面提到 slidesUrl 是可选字段。在视图页面中,您将使用 ng-if 指令有条件地显示字段(如果已填充)。在浏览器中查看页面,检查这一行为,如图 8 所示。
图 8. 自定义后的 View Talk 表单
List 视图是最后一个需要做出调整的视图。打开 list-talks.client.view.html 并如清单 14 所示进行修改。
清单 14. list-talks.client.view.html
3
4
5
6
<div class="list-group">
<a data-ng-repeat="talk in talks" data-ng-href="#!/talks/{{talk._id}}" class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading" data-ng-bind="talk.name"></h4>
<p><em>by {{talk.presenter}}</em></p>
</a>
</div>
请注意,这里使用 data-ng-repeat 指令显示了服务器返回的 talk 列表中的每个 talk。在浏览器中查看结果,如图 9 所示。
图 9. 自定义后的 List Talks 表单
