(1)从外表颜色和外壳识别电阻器的技巧
电阻器外表颜色是红色,是金属膜电阻器;呈米黄色,是小功率碳膜电阻器;呈绿色或深灰色(柱形),是大功率的碳膜电阻器;呈黑色、白色或绿色,是热敏电阻器(长方形或
扁圆形);呈浅灰色,是线绕式保险电阻器;电阻器外壳顶部有透明感光的玻璃层,则是光敏电阻器;电阻器从外表可看到氧化膜的,是氧化膜电阻器;外表是用白色水泥封装(矩
形或扁长方形),则是大功率水泥电阻器;外壳是白色金属,是线绕滑线可变电阻器。
(2)用万用表检测电阻器的方法
1)调零:
①机械调零。万用表的红、黑表笔未短接时,看表的指针是否对准表盘左边刻度线零点位置,如不在零点位置,则需用小起子调节表头中间的机械调零螺丝将表针调至零点位置。
②欧姆调零。将万用表的红、黑表笔短接时,看表的指针是否对准表盘右边Q刻度线零点位置,如不在零点位置,则需要调节调零旋钮,使表针调至Q刻度线零点位置。每换一次挡位应重新欧姆调零,如图l—10所示。
2)选择电阻挡的技巧。将两表笔不分正负分别与电阻器的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。选择电阻挡的依据是被测电阻器的阻值与电阻挡倍率相吻合,由于电阻挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。如果测量时万用表指针摆动幅度太小,则可继续加大量程,直到指针指示在表盘刻度的中问位置,此时读出阻值,测量结束,这样测出的电阻值精度高。根据电阻偏差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有±5%、土10%或±20%的偏差。如不相符,超出偏差范围,则说明该电阻值变值了。
在测量中,如果万用表指针停在无穷大处静止不动,则有可能是所选量程太小,此时应把万用表的量程开关拨到更大的量程上,并重新调零后再进行测量。
如果在测量过程中发现在最高量程时万用表指针仍停留在无穷大处不摆动,这就表明被测电阻器内部开路,不可再用。反之,在万用表的最低墙程时,指针指在零处,则说明被测电阻器内部短路,也是不能使用的。
3)测量方法与技巧。测量时不能用双手同时捏住电阻器的两个引线,这样,可避免人体电阻与被测电阻并联,影响测量准确性。具体做法是一•只手拿电阻器,另一只手像拿筷子
一样拿住红、黑表笔进行测量。此类方法称为单手测最法。
用万用表测量固定电阻器,即是对独立的电阻元件进行测量。
这种测量方法又叫开路测量法。测量前应先将万用表调零,即把万用表的红表笔与黑表笔相碰,调整调零旋钮,使万用表指针准确地指零,如图1.11a所示。
万用表的电阻量程分为几挡,其指针所指数值与量程数相乘即为被测电阻器的实测阻值。
例如,把万用表的量程开关拨至“R×1kQ”挡(也可记作×1k挡)时,把红、黑表笔进行短接,调整调零旋钮使指针指零,然后如图1.1lb所示将表笔并联在被测电阻
器的两个引脚上,此时若万用表指针指示在“7”上,则该电阻器的阻值为7 X lkn=7kQ。
|冬|1一11,}{_j万JfJ表测量固定电阻器
注意:测试时,特别是在测几十千欧以上阻值的电阻器时,手不要触及表笔和电阻器的导电部分;被检测的电阻器从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测量产生影响,造成测量偏差;色环电阻器的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。 |
