- 来自
- 中国
引言
除法器在FPGA里怎么实现呢?当然不是让用“/”和“%”实现。
在Verilog HDL语言中虽然有除的运算指令,但是除运算符中的除数必须是2的幂,因此无法实现除数为任意整数的除法,很大程度上限制了它的使用领域。并且多数综合工具对于除运算指令不能综合出令人满意的结果,有些甚至不能给予综合。即使可以综合,也需要比较多的资源。对于这种情况,一般使用相应的算法来实现除法,分为两类,基于减法操作和基于乘法操作的算法。
2.1 实现算法
基于减法的除法器的算法:
对于32的无符号除法,被除数a除以除数b,他们的商和余数一定不会超过32位。首先将a转换成高32位为0,低32位为a的temp_a。把b转换成高32位为b,低32位为0的temp_b。在每个周期开始时,先将temp_a左移一位,末尾补0,然后与b比较,是否大于b,是则temp_a减去temp_b将且加上1,否则继续往下执行。上面的移位、比较和减法(视具体情况而定)要执行32次,执行结束后temp_a的高32位即为余数,低32位即为商。
2.2 verilog HDL代码
* module:div_rill
* file name:div_rill.v
* syn:yes
* author:network
* modify:rill
* date:2012-09-07
module div_rill
input[31:0] a,
input[31:0] b,
output reg [31:0] yshang,
output reg [31:0] yyushu
reg[31:0] tempa;
reg[31:0] tempb;
reg[63:0] temp_a;
reg[63:0] temp_b;
integer i;
always @(a or b)
begin
tempa <= a;
tempb <= b;
end
always @(tempa or tempb)
begin
temp_a = {32'h00000000,tempa};
temp_b = {tempb,32'h00000000};
for(i = 0;i < 32;i = i + 1)
begin
temp_a = {temp_a[62:0],1'b0};
if(temp_a[63:32] >= tempb)
temp_a = temp_a - temp_b + 1'b1;
else
temp_a = temp_a;
end
yshang <= temp_a[31:0];
yyushu <= temp_a[63:32];
end
endmodule
/*************** EOF ******************/
2.3 testbench代码
* module:div_rill_tb
* file name:div_rill_tb.v
* syn:no
* author:rill
* date:2012-09-07
`timescale 1ns/1ns
module div_rill_tb;
reg [31:0] a;
reg [31:0] b;
wire [31:0] yshang;
wire [31:0] yyushu;
initial
begin
#10 a = $random()%10000;
b = $random()%1000;
#100 a = $random()%1000;
b = $random()%100;
#100 a = $random()%100;
b = $random()%10;
#1000 $stop;
end
div_rill DIV_RILL
.a (a),
.b (b),
.yshang (yshang),
.yyushu (yyushu)
endmodule
/******** EOF ******************/
2.4 仿真结果
2.5 改进
1,将组合逻辑改成时序逻辑,用32个clk实现计算。
2,计算位宽可以配置,具有扩展性。
附录:算法推倒(非原创):
假设4bit的两数相除 a/b,商和余数最多只有4位 (假设1101/0010也就是13除以2得6余1)
我们先自己做二进制除法,则首先看a的MSB,若比除数小则看前两位,大则减除数,然后看余数,以此类推直到最后看到LSB;而上述算法道理一样,a左移进前四位目的就在于从a本身的MSB开始看起,移4次则是看到LSB为止,期间若比除数大,则减去除数,注意减完以后正是此时所剩的余数。而商呢则加到了这个数的末尾,因为只要比除数大,商就是1,而商0则是直接左移了,因为会自动补0。这里比较巧因为商可以随此时的a继续左移,然后新的商会继续加到末尾。经过比对会发现移4位后左右两边分别就是余数和商。
画个简单的图:
可以参考 http://wenku.baidu.com/link?url=wk7Q5qr_NxurkSX00-R3YzmMfRbih38LpuQkq0hG... Verilog HDL的故事之整数除法器一文 |
