ADSP-21xx
- 16-bit定点DSP
- 带8-bit保护位的40-bit
- ACC单周期执行指令多数指令
- 可以条件执行
寻址模式
立即数寻址、寄存器直接寻址、存储器直接寻址、以及寄存器间接寻址。对于ADSP-219x,还有寄存器事后修改、立即修改、直接和间接偏移寻址模式。其程序序列具有内部循环计数和循环堆栈,从而实现零开销循环。每个地址发生器支持四个循环缓冲器,每个循环缓冲器又有三个寄存器,用来定义循环的终点、长度和访问的地址。一个地址发生器支持位倒序寻址。ADSP-219x支持十六个循环缓冲器,通过使用一个地址发生器影子寄存器和一组基寄存器,以增加循环缓冲的灵活性。
特殊指令
ADSP-219x可以有条件地执行大多数指令。其do until命令可以建立任意长度的指令序列,作四层嵌套循环。ADSP-219x则支持八层嵌套。ADSP-21xx是非流水机型,因而不会对转移或子程序调用带来影响。
开发支持
ADI公司的软件和硬件开发工具包括该公司的VisualDSP集成开发环境、在线仿真器和开发套件。VisualDSP提供对优化的C编译器、汇编器、连接器及调试器的接口。该公司的仿真器适用于通用的串口总线、PCI、以及以太网主机平台。其EZ-Kit Lite包括一个评估板和有限的、但功能齐全的VisualDSP |
