北京康佳电视售后电话http://blog.sina.com.cn/kangjiadianshi技术通讯。
(1)驱动过程。在一个液晶显示屏中,左右两个电极是排列在液晶同一侧的,当没有施加电场时,所有的分子都指向同一方向。当在两个电极施加电场后,液晶分子的排列就马上改变。这个施加电场的过程就是对液晶显示屏的驱动过程。
(2)驱动类型。根据液晶显示屏结构的不同,其驱动方式也不一样,可分为段电极驱动、无源矩阵电极驱动和有源矩阵电极驱动。
· 段电极驱动就是y电极驱动,液晶显示面板分为x、y电极两组驱动线,其中x电极称为背电极,y电极称为段电极。
· 无源矩阵电极驱动可显示图像,但多路驱动时有串扰。
· 有源矩阵电极驱动(像素独立寻址),多路驱动时无串扰。
(3)基本原理。液晶显示屏的逻辑板电路是装在屏体的内部,它包括时序控制电路、行驱动电路、列驱动电路、灰阶控制等。小信号数字电路送来的数字图像信号,经接口电路进入液晶显示屏体内部的逻辑控制电路(时序控制器),经过运算处理后。转换为液晶平板显示器矩阵显示所需要的行、列驱动信号。一旦行、列有电压被加上,行和列在屏上的交点就会发光。数字的图像驱动信号加到液晶显示屏的行和列驱动电极上,图像就可以在屏幕上形成。
由于图像必须有层次,列驱动控制器引入灰阶控制电压,以控制发光点的亮度,获得图像的灰度(层次)。由于液晶显示器是属于被动发光器件,所以还要给背光灯提供点亮背光灯管的高压供电变换器(逆变器),其驱动及亮度控制,北京康佳电视维修电话,均由cpu控制。
故障检修提示
对于液晶显示屏的液晶片损坏是不能维修的,内部的时序控制器、行/列驱动电路等损坏(故障率极低),一般的维修人员进行检修难度较大。而高压背光板完全可以进行修理,而且高压背光板也是比较容易出现故障的部位。
康佳电视,液晶显示屏工作原理及检修提示 |
