[求助]TMS320VC33bootloader问题求救
各位高手,你好!
我的中断选的是下降沿触发,即把EDGEMODE接高电平,INT0、INT2、INT3都接上拉电阻到高电平,INT1接地,/RDY接地,/STRB选空。PAGE1用做外部flash29f040的/CE和/OE片选和使能信号,二者连接在一起。DSP的地址线A0-A18直接连在flash的地址线上,falsh的数据线通过SN74LVT16245隔离后与DSP的低8位数据线相连,SN74LVT16245的使能端也是用PAGE1控制。程序在仿真器TDS510能正常运行,不过PAGE1始终有电平变化,而且程序不能正常的bootloader.程序中的xf.cmd文件内容为:
MEMORY { RAM2: o=0x800000,l=0x4000 RAM3: o=0x804000,l=0x4000 RAM0: o=0x809800,l=0x0400 RAM1: o=0x809c00,l=0x03c0 } SECTIONS { .data :>RAM2 .text :>RAM3 .bss :>RAM2 .cinit :>RAM1 .stack :>RAM0 } 在使用hex30.exe命令时的xfhex.cmd文件内容为:
xf.out -o xf.hex -map xf.map -i -romwidth 8 -memwidth 8 -cg 0x10f8 -e 0x804000 -boot -bootorg 0 通过hex30 xfhex.cmd命令后生成的xf.hex文件写入外部flash中不能进行正常的装载。请各位高手帮忙看看,非常急,在线等待。
kankanyoumeiyouyong
[此贴子已经被作者于2005-11-4 14:59:39编辑过] |
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/TMS320VC33并行自举的两种巧妙实现方法.rar |
