关于MC68HC908RF的几个问题[求助]
在用MON08调试MC68HC908RF时,在“Attempting to contact target and pass security..."对话框中,选了device type:RF,在随后programming时,失败。从command窗口看,显示察除失败,系统认为芯片是GP。怎样处理?
另:创建project时自动生成的default.prm文件的
MY_RAM = READ_WRITE  0x0100 TO 0x01FF
是不是UNIMPLEMENTED区?怎样改?
开发时芯片选RK2,先不要选RF2。
.PRM文件要看相应的目标PRM文件。用wizard生成PROJECT,应该没有什么default.prm文件。
海纳百川  有容乃大
多谢版主 strongchen,我用RK2试了,可以了。
然后,我自己写了个test程序时,又有个问题:我想通过PTA1 的高--低--高循环变化来检测自己是否做对,但运行时却一直为低。
我把程序用GP32芯片来测试,好。
我是用HC08 stationery建的project。难道一定要用wizard建project?
我看了.prm文件,我现在用的是默认生成的,是不是要改?还是其他问题?
最好用wizard来建PROJECT。如果用stationery,有些文件和配置可能需要用户自己去创建或修改,建议只是对CodeWarrior非常熟悉的用户才使用这种方法。
海纳百川  有容乃大
HOHO,终于搞定了,新手上路,多谢版主!!!
