ARM Linux外部中断处理过程
ARM Linux外部中断处理过程
最近在学习arm linux的整套外部中断的处理过程,在网上汇总了一些资料,整个过程差不多都了解到了。如果没有这些资料我真是没信心从汇编开始读代码,感谢 奔腾年代的jimmy.lee和 linux论坛的bx_bird。
   在下面的的注释中有一些我读代码时遇到的问题,要是大家知道是怎么回事,希望多多回复。
一.ARM linux的中断向量表初始化分析
   ARM linux内核启动时,通过start_kernel()->trap_init()的调用关系,初始化内核的中断异常向量表.
/* arch/arm/kernel/traps.c */
void __init trap_init(void)
   extern void __trap_init(unsigned long);
   unsigned long base = vectors_base();
   __trap_init(base);
   if (base != 0)
      oopsprintk(KERN_DEBUG "Relocating machine vectors to 0x%08lx\n", base);
#ifdef CONFIG_CPU_32
   modify_domain(DOMAIN_USER, DOMAIN_CLIENT);
#endif
    vectors_base是一个宏,它的作用是获取ARM异常向量的地址,该宏在include/arch/asm-arm/proc-armv/system.h中定义:
extern unsigned long cr_no_alignment; /* defined in entry-armv.S */
extern unsigned long cr_alignment; /* defined in entry-armv.S */
#if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 4
#define vectors_base() ((cr_alignment & CR_V) ? 0xffff0000 : 0)
#else
#define vectors_base() (0)
#endif
  对于ARMv4以下的版本,这个地址固定为0;ARMv4及其以上的版本,ARM异常向量表的地址受协处理器CP15的c1寄存器(controlregister)中V位(bit[13])的控制,如果V=1,则异常向量表的地址为0x00000000~0x0000001C;如果V=0,则为:0xffff0000~0xffff001C。(详情请参考ARM Architecture Reference Manual)
  下面分析一下cr_alginment的值是在哪确定的,我们在arch/arm/kernel/entry-armv.S找到cr_alignment的定义:
                .globl  SYMBOL_NAME(cr_alignment)
                .globl  SYMBOL_NAME(cr_no_alignment)
SYMBOL_NAME(cr_alignment):
                .space  4
SYMBOL_NAME(cr_no_alignment):
              .space  4
  分析过head-armv.S文件的朋友都会知道,head-armv.S是非压缩内核的入口:
1               .section ".text.init",#alloc,#execinstr
2               .type   stext, #function
3ENTRY(stext)
4               mov     r12, r0
5
6               mov     r0, #F_BIT | I_BIT | MODE_SVC   @ make sure svc mode
7               msr     cpsr_c, r0                      @ and all irqs disabled
8               bl      __lookup_processor_type
9               teq     r10, #0                         @ invalid processor?
10               moveq   r0, #'p'                        @ yes, error 'p'
11               beq     __error
12               bl      __lookup_architecture_type
13               teq     r7, #0                          @ invalid architecture?
14               moveq   r0, #'a'                        @ yes, error 'a'
15               beq     __error
16               bl      __create_page_tables
17               adr     lr, __ret                       @ return address
18               add     pc, r10, #12                    @ initialise processor
19                                                       @ (return control reg)
20
21               .type   __switch_data, %object
22__switch_data:  .long   __mmap_switched
23                .long   SYMBOL_NAME(__bss_start)
24                .long   SYMBOL_NAME(_end)
25                .long   SYMBOL_NAME(processor_id)
26                .long   SYMBOL_NAME(__machine_arch_type)
27                .long   SYMBOL_NAME(cr_alignment)
28                .long   SYMBOL_NAME(init_task_union)+8192
29
30                .type   __ret, %function
31__ret:          ldr     lr, __switch_data
32                mcr     p15, 0, r0, c1, c0
33                mrc     p15, 0, r0, c1, c0, 0           @ read it back.
34                mov     r0, r0
35                mov     r0, r0
36                mov     pc, lr
这里我们关心的是从17行开始,17行code处将lr放置为__ret标号处的相对地址,以便将来某处返回时跳转到31行继续运行18行,对于我所分析的pxa270平台,它将是跳转到arch/arm/mm/proc-xscale.S中执行__xscale_setup函数,(在s3c2410平台中,它跳转到arch/arm/mm/proc-arm920.S,在
type        __arm920_proc_info,#object
__arm920_proc_info:
        .long        0x41009200
        .long        0xff00fff0
        .long        0x00000c1e                        @ mmuflags
        b        __arm920_setup
        .long        cpu_arch_name
        .long        cpu_elf_name
        .long        HWCAP_SWP | HWCAP_HALF | HWCAP_THUMB
        .long        cpu_arm920_info
        .long        arm920_processor_functions
继承事业,薪火相传
