@ServerEndpoint
这个注解用来标记一个类是 WebSocket 的处理器。
然后,你可以在这个类中使用下面的注解来表明所修饰的方法是触发事件的回调
[url=] [/url]
// 收到消息触发事件@OnMessagepublic void onMessage(String message, Session session) throws IOException, InterruptedException { ...}// 打开连接触发事件@OnOpenpublic void onOpen(Session session, EndpointConfig config, @PathParam("id") String id) { ...}// 关闭连接触发事件@OnClosepublic void onClose(Session session, CloseReason closeReason) { ...}// 传输消息错误触发事件@OnErrorpublic void onError(Throwable error) { ...}[url=] [/url]
ServerEndpointConfig.Configurator
编写完处理器,你需要扩展 ServerEndpointConfig.Configurator 类完成配置:
[url=] [/url]
public class WebSocketServerConfigurator extends ServerEndpointConfig.Configurator { @Override public void modifyHandshake(ServerEndpointConfig sec, HandshakeRequest request, HandshakeResponse response) { HttpSession httpSession = (HttpSession) request.getHttpSession(); sec.getUserProperties().put(HttpSession.class.getName(), httpSession); }}[url=] [/url]
然后就没有然后了,就是这么简单。
WebSocket 代理如果把 WebSocket 的通信看成是电话连接,Nginx 的角色则像是电话接线员,负责将发起电话连接的电话转接到指定的客服。
Nginx 从 1.3 版开始正式支持 WebSocket 代理。如果你的 web 应用使用了代理服务器 Nginx,那么你还需要为 Nginx 做一些配置,使得它开启 WebSocket 代理功能。
以下为参考配置:
[url=] [/url]
server { # this section is specific to the WebSockets proxying location /socket.io { proxy_pass http://app_server_wsgiapp/socket.io; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; proxy_read_timeout 600; }}[url=] [/url]
更多配置细节可以参考:
FAQHTTP 和 WebSocket 有什么关系?Websocket 其实是一个新协议,跟 HTTP 协议基本没有关系,只是为了兼容现有浏览器的握手规范而已,也就是说它是 HTTP 协议上的一种补充。
Html 和 HTTP 有什么关系?Html 是超文本标记语言,是一种用于创建网页的标准标记语言。它是一种技术标准。Html5 是它的最新版本。
Http 是一种网络通信协议。其本身和 Html 没有直接关系。 |
