![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
在需要测量水位、油位信息的时候,就必须用到液位传感器了。应用它,可以知道江河水位的高度,何时需要开洪泄闸;也可以知道汽车油箱里面的油量储存情况,何时需要加油。液位传感器原理主要有两种:一是采用滑动电位器做为检测元件,当浮子运动的时候,带动电位器动作,电阻值发生变化,用欧姆表检测就可以,这样就可以油位是多少。它有一个缺点就是当油垢覆盖电位器后,其阻值也会改变,这样就引入了误差,并且导致传感器寿命降低。另一种是采用电感线圈做为检测元件,它是用浮子带动电感线圈,改变振荡电路的频率,检测其频率从而知道液位的数值。它的缺点在于结构复杂,调试麻烦,成本高,价格贵,限制了其应用范围。
现在,很多液位传感器采用干簧管制造,原因在于它使用寿命长、动作安全可靠、无火花等特点,广泛用于油箱液位和发电机组液位检测中。
一、油箱液位传感器
它是利用铁氧体磁铁产生的磁场控制干簧管通断的原理,将被测油位的变化转化成电阻电压信号输出,然后与二次仪表相连接,达到检测油箱液位高度的目的。这种液位传感器具有检测精度高、安全性好、使用寿命长(连续动作5*1000000次)、免维护、易安装等突出性能,是现在各种车辆配备测量油箱油位最多的产品。
二、发电机组液位传感器
它是利用磁场控制干簧管内触点通断的原理,将被测量变化转换成输出信号,从而测出液位高度的传感器。它可根据需要定制各种测量精度(0.25%到10%),与原有指针仪表盘或数字显示仪表相配。输出可以是电阻信号,也可以是电压信号。它的优点在于耐腐蚀性能高、测量精度高、安全性好、使用寿命长(可承受500万次震动)、免维护、易安装等等,广泛应用于石油、化工、汽车、制药、食品等多个行业需要测量液位的场合
传感器之家网站上面有相关干簧管制作液位传感器的产品资料,大家可以看看其性能参数,里面有更加详细的介绍。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com 整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
