1.高频化
电子产品的发展方向就是高频化、数字化,UPS产品也不例外。以往的工频机结构产品都是模拟电路,后来经过几次改进上升为数字与模拟相结合的产品,在当今数字时代,有条件的地方都在走向数字化。数据中心早已全部数字化,作为数据中心能量来源的重要配套设备也应数字化才匹配。所以在20世纪90年代就开始了UPS高频化的工作,到接近2000年已出现成熟的高频机结构(即功率器件全部IGBT化)产品,最大功率做到480kVA。经过十多年的发展,目前已有1200kYA单机功率器件全部IGBT化的成熟产品。
2.小型化
在高频化的前提下必然带来小型化。伴随小型化的就是节能、节约原材料、节约占地面积、节约劳动力,等等。对UPS来说影响小型化的主要装置是电磁变压器,它几乎占据了整机重量的一半,所以这个变压器就是首先"革命"的对象。在电子产品中目前已多用电子变压器,在UPS中由于采用了半桥逆变器电路,可一举将电磁变压器取消,这一改变有着重大意义。首先将原来工频机结构产品的重量和体积几乎减小了一半,再加之它的IGBT高频整流器替代了12脉冲整流加谐波滤波器,又使原来的体积和重量大大减小。比如某品牌工频机结构300kYA的12脉冲整流加谐波滤波器产品重量2.2t,而同容量的高频机结构UPS产品仅重830kg,体积只有前者的1/3,而且性能指标也比前者优越。效率大有提高,以100kW的产品为例,高频机结构产品每年比工频机结构产品节约近50000度电。高频机结构UPS将是建设节能绿色数据中心的理想产品。
3.模块化
模块化是今后在产品结构上的另一个发展方向,因为它给人们带来许多好处。比如目前已有的N+X冗余并联式模块化UPS,具有灵活的热插拔、热维修、热更换和现场升级等优点,同时减小了机房占地面积,减少了故障停机的概率、搬运和备件的麻烦,降低了维护人员的工作量等。
4.智能化
智能化的目的仍然是为了减轻维护人员的负担,提高机器的可靠性与可用性等。这项工作一直以来都得到了人们的重视。
5.环保化
这是一项关系到人类健康和机器安全运行的重要措施。环保化包括两方面的内容:一个是电子环境的,一个是自然环境的。电子环境的主要是电干扰噪声,这种噪声可以影响电子设备的正常工作。可闻噪声可以干扰人的正常思维和身心健康。自然环境的污染如电子产品中的铅、柔和其他有害的六价元素对人身的损害很大,所以在2004年欧盟提出了ROHS指令,根据这个指令的要求,凡进口到这些国家的电子产品必须将产品中的铅、柔和其他有害的六价元素降低到控制值之下。我国根据这个指令也制定出了相应的法规,并逐步监督强制执行。因此我国的一些电子产品生产厂也都在建立绿色无铅生产线。
全部IGBT化的高工频机结构UPS是实现环保要求的理想产品。
首先由于它的输入功率因数高到接近于1,因此几乎没有干扰其他设备的电噪声,20kHz以上的高频机根本听不到工频机那种烦人的噪声,所以清洁了环境。 |
